  • 4376阅读
  • 10回复
谁认识这是健伍什么型号的机器?谢谢! [复制链接]
离线pg007
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-23
如图。机器的标签被剔掉了。
离线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-23
是kenwood的tk378/278么? 好象是 不确定
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-23
应该说99%是
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-23
嘿嘿
根据我的观察:楼主照片上的机器和我手里的健伍tk278(1)型手台拔掉天线后横着看时长的一样。
接电进入编程状态或测下频率就知道是 3 还是 2 了。
挺好的机器。
离线许首奇
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-23
没疑问了吧.在数学上1+1就是等于2
离线BD0FD
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-24
388也是这个样子的,看频率吧
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-24
那确实
388也是这个样子的,看频率吧
tk-388
工作频率范围: 350~370, 370~390mhz (12.5khz)
32个频率合成半双工信道
内置ctcss编解 / 解码, 内置dtmf编解 / 解码
个别选呼, 组呼和全呼功能
信道扫描和优先信道扫描
离线BG4VPA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-24
看屁股后的机器型号,如果没有换过壳
离线pg007
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-26
谢谢!各位。因该是kenwood的tk378/278,频率在136-170有效,但频率可从108-530mhz设置,但在136-170以外机器报警。
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-26
是 TK278
和我的一样。好机器,
收的二手的吗?
多少米?
离线pg007
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-26
我这里一个刚入行的ham不知在哪里搞来的,给他的人说是双段机器,他还算聪明没给钱,先拿来给我看的,没上当。
