  • 2817阅读
  • 1回复
请教多波段DP天线的尺寸 [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-22
想架一条 3.5-7-14-21m 多对振子共一巴伦的天线,但由于“制作完美的偶极天线”一文中有“你可以根据你所需要的波段增加不同的dipole天线单元来组成天线系统。当然,也会有个限制,但这是一个经验值。你也可以通过使用“偏中点”的馈电点和4:1的巴伦的方法来减少多波段天线的导线数量:  使用这种方法必须保证高段的频率是低段频率的两倍。比如,如果a=60m,b=30m,a+b将谐振于1.8mhz,如果c=15m,b+c会谐振于3.5mhz。如果d=7m,c+d会谐振于7mhz。这种技巧可以有助于减少导线的用量。。”
  不知如何计算实际各振子长度。
  有请各位指教
         73!
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-23
  不知如何计算实际各振子长度。
  有请各位指教
         73!
很简单,用300/所用频率再乘上0.96就可以得出振子的基本长度,然后再实际调整中再具体增减振子的长度。
