  • 12498阅读
  • 23回复
10米段1/2波长垂直天线改造为40米段天线。 [复制链接]
离线阿兰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-21
小的多次拜读vr2lw前辈的关于《半波天线》的文章,受益匪浅。不久前购得一1/2波长10米段的天线,长度为5米左右,因价格较为低廉,故而产生解剖之想法。后将下部匹配部分废弃,用自制的匹配器代替,从而工作于40米波上。小的只是将它固定在阳台上而没有使用地网,经调节swr达到理想之状态1.1。通连东三省和日本韩国没问题,只是信号强度比dp天线有差距。到底是短天线啊
离线BG2IDO
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-21
下手挺快呀~!`连夜上图呀~!佩服.你这图没拍好呀大哥,没什么效果.
离线ba2at
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-21
再谈5米长垂直天线改造
1)5m长的垂直天线,仅仅相当于40m的1/8波长,效率或许少得可怜,而且没有地网阿,呵呵。
2)大家都知道:1/4波长天线,在40米波段,需要10m长,如果加上15根1/4波长的地网,效率也很难达到50%,做个实验、野外应急通信到也可以。但是如果是小功率电台,加上垂直天线的较大噪音,劝你最好别玩它了。
3)出于好奇,我曾经用ba4ed 的v3(三个波段垂直天线,长度3.6米),用天调可以让其工作在3.8-30兆之间,驻波1.5一下,40米通联2区,不说用的什么天线,大家也听不出什么,也凑合使用(与全尺寸dipole,就相差很远了,信号至少相差4-5个s),但是20米以上通联效果,对方收听效果肯定好于dipole,而且我用的是室内手动天调(效率较低)。
4)垂直使用好几年了,国内、国际也通了不少台,总体感觉:垂直天线尽管效率低,很多爱好者对其不屑一顾,其主要原因是它接收垂直极化的工业干扰比较多,而且干扰源来自四面八方,因而听起来噪音的确很大。但是1/4波长(称之为full size vertical antenna)垂直天线发射仰角较低,虽然其效率不高,但是对方收听的感觉效果却远远好于dipole.前几个星期有比赛的时候,只要我能听到的呼叫1-2次对方都能很好的回答,并给不错的信号,一天通上4、50个dx绝对没有问题。我一般联络的都是非常微弱的电台信号,对方呼叫了很久,无人回答的,同时是自己感觉比较陌生的稀有电台,这样具有一种挑战性,双方能越快地qso, 的确很有成就感,我自己的设备10年了,也就是一个垃圾80c。
5)5米多长的成品10米垂直天线,我个人认为,改造最好的方法是拆除匹配部分,在天线根部用自动天调,同时加上4根10米长地网(按最低波长设计,无有条件用8根5米长"1/8波长"的人工地网),让其工作在40-10米段,其效率肯定比很多成品垂直天线效率高。
第一,高度够,比许多成品天线主振子长度高。第二,地网比较讲究,商品天线出于成本和架设等诸多因素,不可能给你全尺寸的地网。因此没有条件每个波段都架设一个双极天线的,同时有希望各个波段都能去的朋友,试验一下上述天线,肯定有收获。
6)比较公认的多波段直天线长度最好在25英尺,它是40米全尺寸垂直天线的75%多,因此效率不错。
7)ps. "according to the arrl antenna book, a quarter wave vertical antenna with fifteen 1/4 wave ground radials may have an efficiency of only 50%; with fewer radials the efficiency suffers even more."
离线bd2oc
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-22
好文~..............
离线ba2at
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-22
回复bg8bbp
感觉你的7m长的渔杆天线、718设备都算可以了,功率也都基本出去了,比我的不到4米的垂直天线好多了。
因为这种渔杆天线本身效率就不是很高,因此无论水平还是垂直架设,关键周边都需要一个良好的静空环境,否则小区周边的高楼大厦的影响,很难让有用的功率辐射出去,特别是居住在底层的用户。如果您住在5-6上,即便是周边有一些高层建筑,只要不是距离很近影响也不是很大。
很多用八木天线的爱好者,架设天线的位置不可能是周边最高的,在一个或者多个方向都会有高楼的阻挡,但是实际通联的效果还是不错的。因为两个楼之间按照规定至少有40余米以上的间隔,通过折射、反射或者高仰角辐射都会让信号发射出去。(短波信号很少有可视通信的,通过电离层反射之后,极化、方向都变了,很复杂),因此底层楼要想取得良好的通信效果,最好是把天线架设到顶层楼面上去,哪怕是仅仅是3、5米的架设高度,d.p也好,垂直也好,都会比阳台上的渔杆天线取得更好的成效。
在楼顶如果不方便架设标准的d.p,斜拉一个7-12米、或者25米的long wire天线,加上自动天调(天调距离天线不要要超过0.5米;另一端3-5米,当然月高越好)效果也不错。实在不行架设一个5米以上的旗杆天线,用“根部”自动天调同样也可以取得较好的效果。我想这样的隐形天线,你如果不上楼的话,没有人会发现的,物业也没折。
我通联的的一个北京的爱好者,因为居住在底层,为了使得天线有一个较好的效果,在30层架馈线就用了70多米,实在是敬业(馈线损耗够大,不知道是否用的是藕芯或者是发泡低损耗馈线)。还有北京许多我通联过的朋友,都是在晚上下班、或者周末开车用渔杆天线到室外通联、真的很佩服。
这里说根部天调,是因为自动天调的安装使用必须直接接在双极、长线和垂直天线的根部,这样发射效率材会高(等同于根部加载,直接调整天线的匹配和谐振)。
需要指出的是许多人都不舍得把自动天条放到室外(室内型手动天调最好也是距离天线越近越好),这样使用的最大害处是:通过天调之后的馈线(然后连接到天线)部分都将成为天线辐射的一部分。接收时候会引入很多杂波干扰信号,发射时部分信号会在室内发射,因此不要忽视长期辐射的影响。
另外还是强调这种单极天线绝对需要一个良好的地网系统。楼上地网最好接在避雷带上,金属屋顶的最好用铜网线排焊接到上面,尽量不用导线;实在没有办法接在自来水管和暖气管上也好。人工地网这里就不说了,至少有4根1/4波长的吧。控制线最好也要使用4芯屏蔽电缆;长线天线,垂直部分尽可能的短些,以减少工业干扰。
上面谈了应急或者说在没有架设条件下,架设简易天线提高效率的基本方法。使用这种渔杆天线的爱好者不必担心对方听不到你的信号,注意了上述几点,希望对你会有帮助的。在dx栏目中,有一个爱好者用2.5米的渔杆天线,联络了数百个dxcc国家,当然它将渔杆天线水平地架在顶楼的屋檐下,有一个良好的地网,还有一种比较执著的精神和坚韧不拔毅力,值得我们学习和效仿。
离线海洋
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-22
离线BG2IBE
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-23
兰先生,对不起,打错了;应该是兰小姐, 好久不见,没想到龙井还有一位发展对象,是不是你的好友啊?
离线阿兰
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-23
呵呵!你好,崔先生。好久不见,你在他乡还好吗?bg2ido于勇是龙井的,前不久我和他到无委办理了电台执照。几乎是每天都能见面,我们每天都在龙井的中继上。我们的中继是v/u跨段双向的,并且和延吉中继形成了链路。所以在龙井用430mhz的手持机就可以打开延吉的144mhz的中继,好好玩哦!快回来玩吧!
离线BG2IBE
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-26
有好玩的东西了,可我在这里可没有办法打开啊,虽然有双段机器(为了解闷买了一个kenwood th-f7);呵呵,下次回去好好通联!
离线BG5CNA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-02
[quote=阿兰]小的多次拜读vr2lw前辈的关于《半波天线》的文章,受益匪浅。不久前购得一1/2波长10米段的天线,长度为5米左右,因价格较为低廉,故而产生解剖之想法。后将下部匹配部分废弃,用自制的匹配器代替,从而工作于40米波上。小的只是将它固定在阳台上而没有使用地网,经调节swr达到理想之状态1.1。通连东三省和日本韩国没问题,只是信号强度比dp天线有差距。到底是短天线啊 [/quote]
你好向你请教一个问题gp天线匹配部分馈电怎样搞最好,你那个白色短pvc管内有巴仑还是线圈匹配,能否上张内部图。谢谢!
离线阿兰
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-02
是线圈匹配.大概70圈左右,在5~6圈处抽头,电容用一小段-5的馈线代替.实际结构和vr2lw的一样.
离线BG5CNA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-02
[quote=阿兰]是线圈匹配.大概70圈左右,在5~6圈处抽头,电容用一小段-5的馈线代替.实际结构和vr2lw的一样.[/quote]
感谢老朋友回贴,没用地网驻波能到1.1吗?在5~6圈处抽头作为馈电点吗?电容用一小段-5的馈线并在线圈两端吗?其长度大约多长谢谢!
离线阿兰
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-02
是的!不用地网。5~6圈处作为馈电点。-5馈线的长度大约3cm。调整时把馈线的心线插入或拔出些许即可。这几天和北京还有黑龙江北端的塔河hamqso信号均在59+。祝你成功!
离线BG5CNA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-04
[quote=阿兰]是的!不用地网。5~6圈处作为馈电点。-5馈线的长度大约3cm。调整时把馈线的心线插入或拔出些许即可。这几天和北京还有黑龙江北端的塔河hamqso信号均在59+。祝你成功![/quote]
你好!感谢长细回答,这一5馈线是串在馈电点还是并在整个线绻上。谢谢!
离线阿兰
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-05
并在整个线绻上。1234567890!
离线BG5CNA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-05
[quote=阿兰]并在整个线绻上。1234567890![/quote]
你好 ,又想到一个问题(原天线的根部线绻有拆去吗?)如没拆去加长金属水管就是地网,你是驾在楼顶上还是平地上。谢谢指教!73!
离线阿兰
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-05
完全拆掉。1234567890
离线阿兰
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-05
我架设在7楼顶
离线BG5CNA
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-07
你好,线圈直径多大,线径多大。谢谢!73!
离线阿兰
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-08
用的是1.5mm的漆包线,里面的线圈管好像是25mm的直径,忘了.外面的套管是32mm的.放心做吧,要求不是很严格的.在于调整.
