  • 6709阅读
  • 17回复
关于TM421A高段扩到业余段的~~~~~~~~~~ [复制链接]
离线bg9ep
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-20
近日得到一部9成新的tm421a,原机工作在450-470mhz的高段,阔频后,显示200-520mhz,但是最低到438mhz接收就失锁了。调整频蔽盒右侧接收vco微调电容后,下拉到437.500mhz再也下不来了。按发射一直没有反映。查看线路图后准备增大微调电容容量vco!,查得现在vco微调电容容量为6p,其旁边有空闲预留的焊盘与微调电容并联,自己在此位置焊接上了6p的贴片电容,开机后vco全段失锁~!!!靠!
不知道并联电容容量太大还是焊接时那里出了问题~!请教有过此经验的ham如何检修`~!多谢~!
离线saul
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-20
《tm-421a改频方法》
刘涛 bg1do
  打开电源,试着调整一下频率, 先看在430-440能不能显示(一般都能)。如能,则说明机器已经开频,可以调整到中段使用;如不能,则需要先找到网上的开频资料,开频后再进行调整。
面板左下角r22电阻拆除
  之后,把机器上盖打开(共八条螺丝,上面四条,两侧四条),看到机器左下方有一屏蔽盒,上面有两个洞, 左面的是发射vco,右面的是接收vco,我一般先调接收。
将万用表放在直流10v档,将电台频率置于440.000(业余频率的上限)。一边测量tp1(应为tp3)电压(屏蔽盒的2点钟方向),一边用无感起子轻调接收vco的可变电容,直到tp1(tp3)点电压降到6.5v左右,说明接收已经不失锁了。(频率和电压对应,应在0.8-7.8v之内表示在此范围不失锁)若不能调整到7v以内,说明原来的电容值偏大,需要打开屏蔽盒,在可变电容旁边并串电容以改变容值。
分别是c12(接受)和c6(发射)可更改这两个电容容量u低加大并联大约2-3p,u高改小改小为4-5p
  然后看主板的右边,这里有3个可变电容和4个可变线圈,这是调整灵敏度的。找到一个弱信号(一般用泄漏法作源信号),然后对这些可变元件由上至下进行反复调整, 在业余条件下,只能依靠s表和话音的清晰度来判断是否已经调整到位。主板最下方的电位器是调整s表的,不要轻易改变。
  然后调整屏蔽盒中发射vco的可变电容,按压住ptt,然后用无感起子轻调,当发射电流增加(别忘了加假负载), 发射s表亦指示后,说明机器发射已不失锁。看到机器主板的左上方有四个电位器呈正方形排列,其中左上为大功率调整、左下为小功率、右上也是调功率的(vr-1 s-meter、vr-3 audio adj、vr-4 rf meter、vr-7 low power、tc-1 freq adj),但具体作用不详、右下为发射s表调整。剩下附近的两个是调整话筒调制度的。
  业余条件下没有任何仪器,因此调整到这里恐怕就只能告一段落了。值得注意的是: 由于发射vco内容值的不同,可能调整后由于合成信号的幅度不够,而造成最终发射功率低。一般421调整到437.000后都可以在15w以上, 但是不排除个别机器仍需要打开屏蔽盒调整的可能。
好了,以上是我的调整经验,先写这么多。如果有写得不明白的地方,还请您来信共同探讨。
bg4clo 整理增加修改 saula@shenghao.net
离线bg9ep
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-20
非常感谢上面的朋友~!!~
  这句话没理解:分别是c12(接受)和c6(发射)可更改这两个电容容量u低加大并联大约2-3p,u高改小改小为4-5p
是低段机改业余段时加大2-3p,高段机改业余段时减小到4-5p对吗?
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-20
记号     。
离线bg9ep
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-21
靠,0.56uh的电感让我换成56uh的了!!!!!!晕菜~!~~
  还要去买0.56uh的电感~!!~没有小磁心,怎么做呀~!
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-21
从旧2m机里找,我试过,把原线拆去,用细线绕7/8扎就可以了。
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-21
《tm-421a改频方法》
刘涛 bg1do
面板左下角r22电阻拆除
改好后,把tc4,tc5换成10p可调电容,[由于板上这2个电容是固定的]特别是tc4。调整这2个容使功率最大。我的机器是高端机,改后440mhz30w,430mhz20w。
离线bg9ep
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-21
哈哈~!谢谢上面热心的朋友`!我先找电感,再换电容~!只要430-440不失所先!后面的就好搞了`!
离线QIE
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-22
这样改了以后460还能用吗?
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-22
这种机器还想2头走 不行的 就算vco不失锁 灵敏度也没有办法用 这样的老机器 只可以保证最大20mhz带宽
也就是 要么到高段 要么调下来了甭上去了
离线bg9ep
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-02
我的机器完了`!~~~~~~~~~~~
  把vco的可变电容换成3-10p的,把背面0.56uh的电感用贴片的代换后,感觉vco可调整范围很小,稍动就跑了~! 后来又把可变电容换回来,(6p串6p可调)。现在还是不能在450-470mhz之间锁定~! 机器还是不发射,直接从lm7808给tx单元供8v电,显示屏有发射状态~!
完了完了`~~~靠,好好的机器一动就完了`!~~~砸啊!
离线bd4uc
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-11
不用换 任何元件,u低的只要将vco部分2个绕线电感分开2~3mm即可.
离线bg9ep
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-11
您说的是被热溶胶封起来的那两个用漆包线绕的空心线圈吗?
离线bg9ep
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-13
vco让我调乱了`哪位高手能帮忙调整到业余段?!
离线网神
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-05
哈哈,那机器不太好改啊..
离线bh3bpp
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-10
请问大家谁有着机器的说明书啊,我有一台421A,不会用啊
离线BG4XWE
只看该作者 16楼 发表于: 2015-08-01
刚收了个u低的,折腾中,现在可以打开当地中继了 继续折腾
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg3od
只看该作者 17楼 发表于: 2015-08-01
我u高u低都改过 vco不用加电容。 动动线圈调调电容就行, vco发射接收都的调,发射vco失所就没发射。 这机器改完 发射功率都小,也就10w左右
