  • 3766阅读
  • 17回复
找了个460MHz吸盘天线,能改成业余天线吗? [复制链接]
离线BG3OO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-19
哪位高人支支招,如题,是不是调整加感线圈就成?是增加还是减少?试了整半天,在430-440之间总是把我的w540表头打到底。郁闷呀 。
离线BG7JCR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-19
460÷435=105.7%
把460天線上所有地方加長5.7%看看。
离线BG4IJL
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-19
将加感线圈先绕5 ~6圈,找到准确的谐振点。如果频率偏高:例443mhz,就再加长加感线圈的长度,如果频率过低:例422mhz,就修剪加干线圈的长度。每次修剪都要重新校对驻波表的读取值(参照驻波表说明书操作),找到正确的谐振点是修剪天线的关键,每次修剪不要修剪的太多,防止修剪幅度过大,造成材料的浪费。祝 成功!73。
离线BG3OO
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-19
先谢二位楼上帮顶。
费了九牛之力才把加感线圈的壳打开,里面有七圈整,按爱民兄的意思要增加圈数,看来得换细线了,没那多么多空间。
回家试试。谢谢 73!
离线BG3OO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-19
460÷435=105.7%
晕了!!
没法加长那两根不锈钢苗子(下面粗点,上面细点,中间有个象五号电池的东西将这两根不锈钢苗连在一起),能调的只有下边壳里的加感线圈了。
离线BG7JCR
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-19
460÷435=105.7%
哈.......
這只是粗略的考慮,實際上還要看天線的種類,外型等等,才有改頻的方案。
离线BG4IJL
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-19
[quote=老土]晕了!!
没法加长那两根不锈钢苗子(下面粗点,上面细点,中间有个象五号电池的东西将这两根不锈钢苗连在一起),能调的只有下边壳里的加感线圈了。[/quote]
其实,中部也是加感线圈,绕的圈数大约是5 ~6圈。
我diy的这根天线是谐振在457兆。所以,最简单的方法是将底部加感,这样的diy的天线比原天线还增加了增益,使用效果不错。还有一种方法较为简单——将天线底座大螺丝卸开,找个垫片(可以上焊锡的)放在螺丝下面,拧上螺丝,根据所要的频率,焊接地网到垫片上,3根地网长度可在试验中摸索。注意:最好是在摆放天线的地点修剪,因为场强会使驻波有所变化,吸盘不要接地。73!
离线BG3OO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-19
我diy的这根天线是谐振在457兆。所以,最简单的方法是将底部加感,这样的diy的天线比原天线还增加了增益,使用效果不错。还有一种方法较为简单——将天线底座大螺丝卸开,找个垫片(可以上焊锡的)放在螺丝下面,拧上螺丝,根据所要的频率,焊接地网到垫片上,3根地网长度可在试验中摸索。注意:最好是在摆放天线的地点修剪,因为场强会使驻波有所变化,吸盘不要接地。73! [表情]
中间也是加感??好象不能打开。还是听你的调下面的加感吧!喜欢不太复杂的diy。
您说的那个地网北京大和有卖的,40大米(这个是螺旋上的,m头,一阴一阳),很精致。不过资料说接头有0。2db的损耗。您说的办法虽然工艺差点,但的确有效。已试过。
谢谢解答。有结果会发上来。73
离线BG3OO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-19
哈.......
呵呵,故意给我制造难度呀。
离线BG7JCR
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-19
[quote=老土]呵呵,故意给我制造难度呀。[/quote]
不..........
这好像是基本功呀!
离线BG3OO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-24
不..........
这好像是基本功呀!
呵呵,老兄,没合适的材料.
增加了圈数,还是没变化,原来是7圈,增到10圈,没空间了,看来还得换细线,继续增加试试.
离线BG3OO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-04
增到15圈了,还没是太在的变化,难道这就失败了?
郁闷!
爱国同志,再出来呀
离线BG4IJL
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-04
[quote=老土]增到15圈了,还没是太在的变化,难道这就失败了?
郁闷!
爱国同志,再出来呀[/quote]
是谐振点没变化?15圈漆包线,绕在底部加感吗?依次比较从高到低段的不同驻波比值,驻波比较小的频率是最接近谐振点的频率,在增减线圈的长度。因为修剪天线驻波是个精细而必须有耐性的“活”,在实践中摸索经验吧。
友情提示您:145。100,北京的vhf台网上,你可以提出修剪所遇到的问题,我也在守听。73!
离线BG3OO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-05
友情提示您:145。100,北京的vhf台网上,你可以提出修剪所遇到的问题,我也在守听。73! [表情]
是呀,最方便的方法是底部加感。按原来你说的,增加到15圈了,效果没什么变化。这种天线一般带宽是不是很宽?加感线圈的绕制能重叠吗?
你在4区也能收到北京的145?
离线BG3OO
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-16
从7圈到14圈了,驻波还是很大。10,最好的一次是430mhz到3。再往上就不灵。累死我了。看来希望不大。天线加长也变化,加长了近一尺。与原来一样
挺好的天线用不上可惜呀。
离线BG3OO
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-24
最后结果以失败告终
郁闷
不过,用原来的吸盘,找了一些1点几mm的漆包线,大概1米多的样子,弄直了插到吸盘上,用4304a功率表一测,在430业余段竟然好的出奇。修剪了几下反向功率最小能到0。5w,整个400mhz业余段都很不错,与朋友通通话,对方给很好的信号报告。狂喜呀。
有点晕了,那加感有什么用呢?
楼上二位,也出来聊聊?
离线BG7JCR
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-24
[quote=老土]最后结果以失败告终
郁闷
楼上二位,也出来聊聊?[/quote]
是找我吗?
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=117364
离线BG3OO
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-29
[表情] 是找我吗? [表情]
呵呵
建议加长没错,但得把加感去了。
这个加感好象没什么用吧?
