  • 5954阅读
  • 34回复
我准备参加这个月25-26 号的 RTTY CQ WW RTTY DX Contest [复制链接]
离线bb1bb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-19
有准备参加的,有过经验的,请多多指教。 有什么要注意的吗?
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-19
要注意使用rtty的时候,电台用半功率发射,不要全功率,否则很伤害功放管。
离线bg8ah
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-19
到时间去听听
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-19
竞赛规则在哪里?10个字
离线bb1bb
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-19
竞赛规则在哪里?10个字
请到这里看看: http://home.online.no/~janalme/rtty.html
离线bb1bb
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-19
谢谢! 那我就用100w吧!
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-19
大致看了一下, 信号报告后加 cq分区
工作波段是:
80, 40, 20, 15和 10 米.
请问比较集中点的具体频率分别是多少?
常玩psk31, 也想试试rtty
离线ON6WFO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-19
main freq: 14080-14090,21080-21090
不过如果你的机器没有装备extra filter,基本就可以不要玩了,至少装个300hz的filter, dsp的filter也没戏。
以下装备基本上是rtty杀手
任何普通transceiver带fsk,或者能afsk(digi模式,不要是lsb模式)
600w amp(run half in digi mode)
3 el. yagi
已这种装备上rtty,只要有点propagation,基本上就属于一扫一大片,这种station做庄,频道很难插入,更别想抢掉。
离线BA4RF
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-19
以下装备基本上是rtty杀手
3 el. yagi
有很多机器在ssb模式下是不能使用cw的滤波器的。
离线ON6WFO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-19
嗯,所以transceiver上要有fsk或者digi模式,这样可以直接用cw filter
离线bb1bb
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-20
我现在的情况就是这样。要想使用机器上的rtty,还要配tnc。要想一劳永逸,必须买一台好的tnc。这次用ssb+mfj1279+tcl b10 试试。
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-20
tclb10是什么玩意啊?
离线bb1bb
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-20
tclb10是什么玩意啊?
啊, 这么有名的东东你都不知道啊。tcl 的笔记本呀。
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-20
哈哈!我们比赛的制定笔记本电脑品牌是hp!
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-22
可怜的b3c这次只有一个bjb了,mixw可以使用软件滤波功能,500hz。不过一直对mixw的rtty引擎很失望。另外对on6wfo的观点有些不同意,rtty基本上不是靠听而是靠看频谱来比赛,所以pamp只管全开,只要频谱上有显示,点点鼠标就ok了。rtty的频带窄象 14080-14090,21080-21090这么窄的地方能同时有几十个台同时qso而不会有干扰。
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-22
我也准备参与这个比赛,但因为一些原因,可能不能两天都全天投入,估计至少晚上和早晨是比较有保障的。
我用的是ft80c+3ce接口卡,软件用mmtty。前天晚上用这套东西收到了ta1ee,可惜呼叫他的人太多,我到了24点就要关机了,所以没通上。希望这次比赛期间能有惊喜。
离线BA7NQ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-22
af的滤波器和if的滤波器相差甚远,对付qrm起不了什么作用。
离线ON6WFO
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-22
所有软东西都是比不上硬东西的,所以dsp filter也是吹吹的,nb的还是crystal或者mechanical filter
"bd3rj说rtty是靠听的"
这位om真牛,45 baudrate的东西耳朵能听得出来,估计是你写错了吧,如果你不看spectrum,你怎么能tuning那个mark & space的位置?我不相信你耳朵能这么神,里面也装有个170hz bandpass filter. contest的时候14080-14090几乎已每350hz-500hz来划分,你没有filter根本没法玩,普通机器带的if filter几乎是2k hz的bandwidth,你根本copy不到东西.
anyway,我哪说看spectrum的事啊,我自己到看晕了.
没有extra filter的也别灰心,这里有个小技巧,碰到强信号在你freq周围时候,把agc关掉.再就是if shift调整. 当然真是一个大炮离你才200hz的,你还是先qsy吧.
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-22
"bd3rj说rtty是靠听的"
您老看文章不仔细,我啥时候说听了?没滤波不能比赛是唯心论,实际上对于sihft170hz的信号来说14080-14090有足够的宽度,当然了比赛时候14090-14100也有人在.软件滤波当然没硬件好用这不用否认,但您说没硬件滤波就不能比赛的观点实难接受.另外象mmtty软件还有个软件陷波功能,甚至能在shift170hz中间使用,比赛时也要注意使用.上次rtty比赛b3c就在没硬件滤波器的情况下取得非常好的成绩.有硬件滤波器要比赛没有用软件也要比赛,有头发谁想当赖痢头?由于地理上非常接近,我估计北方1 3区会竞争非常激烈.对付qrm我早就想好对策了.
离线BD7IHN
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-22
"bd3rj说rtty是靠听的"
是不是我看到的3rj的贴子和你看到的不一样呀?3rj说“rtty基本上不是靠听而是靠看频谱来比赛”。
普通的机器当然没有高档的机器性能好,但也不至于“根本没法玩”吧?起码我的ft80c也还能用。
