  • 2374阅读
  • 5回复
有关ft-8900r发射的问题 [复制链接]
离线yzl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-18
各位大师傅们,我刚购的八重洲fr-8900r,配了仿钻sg-m507双段(u/v)天线,馈线-3,长4米,磁吸盘。我试了机子,接收可以。发射430m,140m,50m,各段发射电流基本正常,最大8.5a.我用的是基地台电源,最大电流16a.就是29m发射电流最大不超过2a,我没有功率表,不知道功率是多少。但从发射电流大概也能估计出来。我不知道这种现象是不是说明29m段发射有问题?希望有用过该机的前辈们给予指导指导。在下先谢谢了!!!!!
如果说是天线的问题,那应该用什么天线?我也试过仿钻sg7000双段(u/v)天线,结果一样。
离线BA4EG
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-18
双段(u/v)天线只能在430和140发射!!!!其他波段发射,小心机器冒烟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线yzl
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-18
是吗!有这么严重!!!
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-19
呵呵,购买cr8900天线,这天线是四段的专配这个机器用的。
我这里有。
离线wangchun
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-19
应该用cr8900晕倒
离线BD6AHP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-19
是吗!有这么严重!!!
4eg老师没有夸张,真的有这么严重。uv天线在10米段是不能用的,天线不谐振会很容易把机器烧掉的。
