  • 3007阅读
  • 10回复
74型强放单元改造成业余放大器 [复制链接]
离线BA3CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-18
74型强放单元改造成业余放大器,输入swr<1.5,ssb10w激励,cw30w激励。
在线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-18
你把激励部分拿掉了?
离线dianziwg
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-18
离线bd5hsa
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-18
这个蜗轮风机配74功放不知是否可以?220v,3000rpm
离线范工
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-18
离线BA3CE
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-19
我那个本来就是个机芯,只有强放部分。
所以才动手术了,要是整机,我当然不会拆。另外,74的屏压1500,太小了,我改2000。
74本来就是到30m的功放,还改干吗?
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-19
[quote=范工]如果腾下空间,搞一个4*fu-13的管子会怎样?可以改为风扇冷却,起码风机的声音会小很多。屏压都差不多,灯丝变压器要改一下,栅压/帘栅压/中和都要调整。74的高压变压器功率太大了!要榨干它的油水!要知道,号称1300w的ameritrom al572的电源变压器仅500w!附件是用fu13和fu50做的功放的图纸,第2,3图工作在共栅极状态[/quote]
变压器工作在过载状态?
在线BA5DX
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-19
我那个本来就是个机芯,只有强放部分。
会影响250的寿命吧? 怎么改的啊?
离线范工
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-19
离线范工
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-19
离线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-20
[quote=范工]其实把74高压电源滤波部分的轭流圈去掉,加大滤波电容就可以大大提升输出电压,估计满载下提到1.8-1.9kv示没问题的,空载2kv以上。[/quot
  请问与扼流圈并联的电容器对输出电压有多少影响.
