  • 3237阅读
  • 10回复
7IHN请进 [复制链接]
离线BA4DW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-16
卡片上的crsa会标用cdr文件做的(偶没有coreldraw)?偶用jpg贴的,
线条有点模糊。有没有现成能将会标贴上word文件上的?想要清晰一点的。
偶在排ba4dw/7的版子。
在线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-16
我有jpg格式的,回头给你
离线BA4DW
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-16
我有jpg格式的,回头给你
jpg偶去下载了好几个啊。可贴上去后,线条有点模糊。
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-16
我有,gif格式,矢量图,可以随便放大。
文件太大了,给个信箱,我发过去。
离线BA4DW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-16
文件太大了,给个信箱,我发过去。
谢谢。
偶用下面这个再缩小(实际用的比这个小),可线条模糊(变粗),为什么呢?
离线BD6AHP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-16
已经发到了你的sina信箱。
离线BA4DW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-16
已经发到了你的sina信箱。
谢谢,已经收到。
和我那个差不多,但效果一样,贴到word上后,还是有线条变粗(模糊)的现象--
打印后看的效果。
有谁知道怎么解决?
在线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-16
一般,jpg图片如果放大的话,就会起格子,所以找个大一点的图试试,缩小的话,不应该起格子的。
这里有个大一点的,我设计卡片的时候就是用这个的,尺寸可以缩小,4dw看看行不行。
附件: crsa.rar (0 K) 下载次数:73
在线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-16
打印后看的效果。
有谁知道怎么解决?
我想,是因为你准备的图片像素不够。
一般,按300dpi(每英寸排列300个点)的分辨率印刷,出来的图片效果就不错了。这样,按14x9厘米的卡片尺寸,整个卡片的设计图尺寸就应该是1654像素x1063像素。
建议你用photoshop进行设计会方便一些。如果用word来排版,不是那么方便。
你原来用的那个会徽图片的像素可能太小了,拉申放大后就会起格子,打印出来就会模糊。
离线BA4DW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-16
非常感谢7ihn和6ahp的帮助!7ihn你上传的那个和6ahp发给我的那个完全一样,
我也看到过。只是我开始不知道问题的所在。
其实,在这之前,我已经用word全部排好了版子,只是打印后,会标那里颜色有些淡,
有些模糊的感觉。我原先用的那个会标是够大了,因为放到我的版子里不是放大,而是
缩小。
刚才我从两位发给我的那个中把黑的那个裁下来,贴了上去。ok了!原来只是原来
用了一个红的会标,在单色打印机上打那个会标就会有线条模糊的感觉了。
原来只是会标颜色的问题,呵呵。
好了,单色的一面ok了。我会尽快把4张照片选定,把qsl卡的正面搞定。
谢谢两位的帮忙。 :) :)
离线BG1DRJ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-17
哈,从昨天下午开始,熬夜到现在。看来我来晚了,看一楼就知道是颜色的问题了。:)
