  • 9656阅读
  • 27回复
GP天线的架设高度与效率 [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-15
请教各位同好一个问题:1/4gp天线架设高度在离地面(或楼面)1m左右与架设在1/4波长的高度上比较,收发效率是一样吗?因为地面对gp天线的影响不是很大,不象dp天线需要架高才有好效果,不知这个观点是否有依据,欢迎大家共同探讨。
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-15
国内玩gp的朋友还是不少的,别以为这个问题简单,大家可以发表下看法啊!
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-15
这里有比较,垂直dp,长度经过调整各个高度的增益/发射角/电抗/阻抗/竹帛
所以现在我老是开车上山架设垂直dp
离线bg7sam
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-15
垂直dp ?馈线必须垂直于振子 拉 1/4波长后再引下.难!!!!!!!! gp   打错dp?
离线FBI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-15
http://www.astrosurf.org/lombry/qsl-radials2.htm
ground plane antennas g/p
height of antenna center (l)
                                    takeoff angle
高度 / 波长                     仰角发射
1.5                                   0°, 20°, 43°, 90°
1                                     0°, 30°, 90°
3/4                                   0°, 43°
1/2                                   0°, 90° (large amplitude)
1/3                                   0°, 90° (small amplitude)
1/4
                                    0° or almost on the horizon
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-15
不是打错了,是垂直dp。
馈线有一些影响,但还是可以接受的程度。垂直于振子1/4波长最好,但是我斜向下大概30度引入的,也还是不错。
gp发射角略高于垂直dp(馈电点高度一致时)
离线BA7QT
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-21
我认为高度和效率无关,当然这是在不考虑环境影响的前提下,
离线bd2oc
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-21
高度跟接收有大关系,电信号离地越近信号越弱被地上障碍体所吸收仅越多,。
离线BG1DRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-21
一般情况下越高越好
1发射角低远地通有利
2接收/发射电波被环境吸收、遮挡的少,相当于提高增益(方向系数:电波是按预计的方向传播、没被反射的乱七八糟)
hf段在特殊情况高了不好(高过电离层):d
离线ba2at
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-22
垂直天线架设的高度是有一定要求的
对啊,g.p根架设高度没有直接的关系,但是周边电磁环境,静空环境要讲究一些,因为它自身噪声大,发射仰角低。垂直天线如果架设的太低的话,一是影响其发射角度;二来地网的夹角不好调整,阻抗会发生变化。因此,也会影响了它的工作效率。45度最好,50 ohm.实际上根据计算,要达到这个基本要求的话,垂直天线架设的高度是有一定要求的。
离线BG7PHA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-22
学习、学习、再学习。
离线毕加索
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-27
学习!!!!!
离线BG2STN
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-28
学习!学习!
离线bg7sof
只看该作者 13楼 发表于: 2012-06-25
学学习了!
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线十二少
只看该作者 14楼 发表于: 2012-06-25
G.P有名叫地網天線,當然高低有直接關係,大地和空氣間的電抗和容抗會直接改變其功率,如果能夠完全匹配會達至鏡像效應,那時只要你聽到就呼叫到咯
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BD4KA
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-27
BD1HP刘老师在2007年第一期会刊里有专门文章说明------垂直天线无论架设在地面,铁塔,都不影响仰角和效率。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线十二少
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-27
但係會影響鏡像效應囉,產生近場幅射,照近吾照遠,可以話係收音機天線。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BD4CB
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-28
越高越好。
离线bg7mya
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-28
今年准备玩玩GP天线,尝试尝试是一个好开始
离线十二少
只看该作者 19楼 发表于: 2012-07-01
回 bg7mya 的帖子
bg7mya:今年准备玩玩GP天线,尝试尝试是一个好开始[表情]
 (2012-06-28 09:08)
MYA老大可以地下握手未。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
