  • 3857阅读
  • 4回复
BG7LM请进 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-14
还是那天在qq上向你请教的sony 十六通道gps模块
8 pin   cxd2931r         接口功能
1——   dc +             电源正
2——   rxd1 (p141)     uart reception data input (channe 1)
3——   txd0 (p142)     uart transmisson data output (channe 0)
4——   port1(135)       i/o
5——   dcs5/port16(118)   i/o (注:dcs5应该是上划线的)
6——   rxd0(143)     uart reception data input (channe 0)
7——   port1(135)       i/o
8——   dc –
请问:
我现在是将txd0接到ttl—usb的rx端,usb那里输出到电脑,可以收星和定位,另外想问一下2、4、5、6、7几个接口有什么用的?
离线BD7LM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-15
8 pin   cxd2931r         接口功能
1——   dc +             电源正
4——   port1(135)       i/o
7——   port1(135)       i/o
8——   dc –
请问:
2-- rxd1 串口输入1,通常用来输入差分信号
4,5,7-- i/o 输入/输出控制口,可以用相关软件或程序控制这几只脚的用途
6-- rxd0 串口输入0,通常用软件通过这只脚进行对gps的设置
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-15
再次感谢你的指导,也就是说如果仅用于导航的话只需要用到txd0、rxd0、gnd、dc+ 是吗?
离线BD7LM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-15
全对,如果不设置gps的话,用dc+,dc-和txd0就可以了
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-16
完全明白了   。
