  • 2835阅读
  • 15回复
跪求一个保护电路~!!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-14
以前做的电源 没有保护电路
所以现在想做个接线排插   把保护电路做在里面
请大家帮我   我没有这个保护电路~!!!!
1。 不要用继电器   因为我没有那么大电流的继电器   而且继电器工作不可靠~!!
2。 过压和短路保护就可以了 过流保护   无所谓 有当然最好
3。 我想用大功率场效应管做保护开关管   手头上有几只这样的300w 场管
  现在没有电路 向大家求了~!!
4。实在没有电路 大家有什么好方法 或者凑合的 我参考下 看可以改的了不???
先谢 了~!!!!!
离线逍遥火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-14
小弟斗胆帮你画一个
以前做的电源 没有保护电路
  现在没有电路 向大家求了~!!
先谢 了~!!!!!
如何发给你啊?
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-14
可以贴上来啊   不行 发到我油箱bg5iw@163.com
有劳 多谢
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-14
保护电压=?
保护电流=?
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-14
用可控硅,一旦过压就触发对地短路导通烧断保险丝.过流用0.1欧电阻检测.
离线逍遥火腿
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-15
RE
限流大约为3a 稳压限流都可以通过改变电阻来调节,但场管两端压差很大的话要加很大的散热片
离线xiongjunfeng
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-15
不知道你的电源是那一种,贴出来大家帮你想想办法。
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-15
普通的 分立件 恒流源 的   负反馈稳压电路~!!!!!
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-15
[quote=逍遥火腿]限流大约为3a 稳压限流都可以通过改变电阻来调节,但场管两端压差很大的话要加很大的散热片[/quote]
谢谢 但是我要的不是这种的 可能我没有说清楚
要做一个电路
1。输入是13。8v   (就是电台的电源)   输出也是13。8v (少0。几v 不要紧)接电台
2。电路的作用是保护电台   至少有过压 短路保护
3。由于原来的电源没做保护电路 所以现在想做个接线排插   然后把保护电路做到里面去 以后所有的电台 就接到排插上就可以了 ~!!!!!
离线bg5in
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-15
用lm723,简单,什么都有,什么时候来南昌,送你几块.我做了,
电源成本不超过50块,电流巨大
离线QSL599
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-15
这是好办法,曾有ham实践过。
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-15
画了一个草图,难免有不妥之处,希望能有帮助,限流电阻r=0.6v/a,电压15.6动作,不会自动复位,继电器两端少画了个二极管
离线bg5iw
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-15
谢谢 各位了 今天在洗澡的时候想了下
他吗的 在里面在做一个稳压保护电路不就完了吗   正常时可以用场管饱和导通(最多0。几v压降)   输出短路时 场管截止 就可以保护后面的电路了   也就是双调整管的原理
楼上的   15v保护管应该串限流电阻吧 不然击穿就烧了~!!!
离线bg5iw
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-15
我想的电路 欢迎大家批评 如果通过我就动手了~!!!!!!
q1是输出短路保护管   输出短路   q1导通   拉走调整管的控制电流 调整管截止~!!!
q2是过压保护电路   当过压时 15v稳压管击穿 q2导通   将调整管基极电压拉到零 调整管截止   ~!!!!!
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-15
谢谢 各位了 今天在洗澡的时候想了下
大意,限流电阻有了,应该在管子的基极加个电阻102-272。
如果你的电源功率够大,有用2米长的导线短路一下试试,我原来的电源(13.8v/40a)用3-4米1-1.5平方毫米的线短路电压降不超过一伏,不过夹子红了,你下面的电路我认为还是慎用,只有在短路电压在=<1.5v是才有效,最好是加限流。
如果你的电源是30a,要想让电压降到1.5v,需要多大的电阻....
只是从理解方面分析,欢迎指导
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-16
大哥讲的有道理 要电压降到这个程度   恐怕东西早坏掉了
还是加个限流比较好~!!! 短路保护去掉   场管应该可以可靠动作的~!!!
