  • 3289阅读
  • 17回复
B7-ONE采用这样的外观造形可以吗? [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-12
b7-one采用这样的外观造形可以吗?
离线bg7juy
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-12
同意!能不能把液晶屏再抬上1厘米啊?
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-12
同意!能不能把液晶屏再抬上1厘米啊?
那要lcd厂家重做lcd的pcb,数量为5k以上
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-12
lcd下面两个小孔做什么用,是接收和发射的指示灯吗?
离线BG7IOI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-12
b7-one采用这样的外观造形可以吗?
呵呵,装上了,液晶终于装上了,祝贺、祝贺
离线BD7FP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-12
面板上要是印一些字符就更漂亮了!
离线bd2bn
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-12
我感觉外壳还是铝合金原色好 面板在印上些字符是不是会更好些。
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-12
******lcd下面两个小孔做什么用,是接收和发射的指示灯吗?
是收发指示灯。不过这个面板还没有定下来,如果显示模块再改一下,可以就没有这两个灯,而是改为开关
******面板上要是印一些字符就更漂亮了!
丝印是要看数量的了,如果多人订的话,可以要求厂家做上丝印
*****我感觉外壳还是铝合金原色好 面板在印上些字符是不是会更好些。
铝合金原色有一个好处就是不怕掉色。划花了也不怕。
可以考虑用两种颜色!
离线cheenle
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-12
我看您以前设计的那个就不错
可以考虑用两种颜色!
我看您以前设计的那个就不错,功能也多,也好看,这个有些太简陋了阿
离线bg2ey
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-13
那4个白色螺钉能否不用?或者换成黑色沉头螺钉
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-13
*****我看您以前设计的那个就不错,功能也多,也好看,这个有些太简陋了阿*****
----这款机子的面板是大概这样按排的,但是有些控制的是装在后面了。在后续的机子的面板上,将会有很大的改变的。
*****那4个白色螺钉能否不用?或者换成黑色沉头螺钉******
----呵,手头上没有黑色沉头螺钉,所以先用白色的代用一下,最终出来的机子,不会采用白色的,不过不用好象不行,这结构的问题,是要一步一步的解决的。
离线bg7juy
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-18
顶起来~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线anwanji
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-20
面板上尽量去掉螺丝好些吧?如果可以,四个边角上的螺丝挪到两个侧面(可能需要改变外壳结构),lcd固定螺丝(?)从内部固定。总结:面板上的螺丝影响外观。
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-20
这点会再考虑的,现在的第三版的pcb还没有排好
离线bg2ey
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-21
这点会再考虑的,现在的第三版的pcb还没有排好 [表情] [表情]
已经是       第三版的pcb了
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-21
第三版的不是有cw端吗?电键插口在后面吗?
离线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-21
我觉得“螺丝影响外观”不是很重要的问题。如果因为螺丝影响外观,而要定做外壳,那就会增加成本,而且就100多元这个级别来说,成本增加的比例不小,这样它的优势就会降低了。
我的一个建议是,如果这个机器最后使用的人多的话,在可能的情况下,再出一个塑料面板附件(象手机换外壳一样),罩在原来的面板上,就什么螺丝也看不见了。现阶段还是着重考虑机器性能和功能方面的改进吧。最多是在考虑面板布局的时候,就留有以后加面板的后路。
好用又用得起,才能推广。
离线sjxb
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-21
bg7ibq 能否单独提供机箱.
