  • 10958阅读
  • 25回复
超前新技术-用无线电传输电能 [复制链接]
离线BD7LM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-11
固态微波输能设备
自从1968 年美国学者glaser 提出了太阳能卫星的概念,利用电磁波接收装置将太阳能转换成电能,无线输能技术一直是能量研究领域的一个热点。在电力系统中,考虑到绝缘等方面的需要,某些对高压进行测量的设备不便于使用金属导线进行供电。同时,考虑到天气、区域等方面的影响,太阳能加蓄电池的方式并不能完全适用。在这种情况下,无线输能技术就是一个很好的解决办法。
无线输能技术可以采取激光输能和微波输能,但激光输能存在着受天气影响、输出功率小等方面的不足,从而微波输能成为首选。微波输能(mpt, microwave power transmission),就是将微波聚焦后定向发射出去,在接收端通过整流天线(rectenna)把接收到的微波能量转化为直流电能。
为电力系统研发的微波输能设备为全固态设计,微波源采用大功率晶体管,能够提供100mw~2w的直流输出功率,输能距离0.5m~3m。
设备的主要特点:
1) 采用ism频段中2450mhz工作频率,无需申请;
2) 全固态设计,没有制冷风扇等易损部件,工作寿命长,适用于恶劣的工作环境;
3) 专门设计的高增益天线,能量传输和转换效率高;
4) 模块化设计,可以针对不同的直流输出功率,进行灵活配置;
5) 天线体积小,能够方便地与电力测量设备进行整合;
6) 微波传输泄露低,确保系统本身的emc特性;
7) 完备的控制,设备工作可靠性高。
离线BG7IDS
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-15
这方面的资料曾看过,六十年代美国试验过向直升机无线输送电力。现在的技术可在三百米内输送约四百千瓦的电能,目的是要为行驶中的电动汽车提供电能。
离线BD7LM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-15
我们好像在海丰通联过呢!你对这种技术有兴趣吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-15
ids是搞电机的,对强电,当然是感兴趣了……
离线bg1rx
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-16
可是....电动汽车中的人会不会 ,呵呵
离线BG7IDS
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-17
是的,黄生,你好!还常路过海丰吗?
有关这方面和燃料电池的技术,我只不过是表面了解一下,并未做深一步探索。也没有资料。
离线BG7IDS
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-17
可是....电动汽车中的人会不会 [表情] [表情] [表情] [表情] ,呵呵
这正是他们接下来要研究的课题。车上不能装载有易燃的敏感材料,那可是真正的电动汽车。真是佩服他们的干劲!
离线BD7LM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-17
呵呵,以前经常到海丰,也喜欢到红海湾看海,现在好像在海边要搞个全国最大的火力发电站吧!
不过我对能源的再利用颇有兴趣,有时间相互探讨一下吧!
离线bg1rx
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-23
这是一方面,另外,这么超强的电磁波对人体的损害也是一个方面。
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-23
2w,0.5-3米,还是小了些。
离线bd7idi
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-23
要实现其实不难,关键是他的效率有多高??
效率不高的话没什么意义。
还有估计这成本也不低吧。难推广。
其实无线电传输电能这也不是新鲜的事了。以前在某中波电台200m附近,用一跟电话线和一个灯泡就可以用来照明了,根本不用插电源。。
在线BA7CK
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-23
美国人早就被苏联搞了,为的是给埋在里面的bug供电。
离线BG7KIH
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-02
效率不高的话没什么意义。
还有估计这成本也不低吧。难推广。
有点意思.
感觉不太可能.
离线BD7IAV
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-02
》》》可在三百米内输送约四百千瓦的电能
也太牛了吧?要用多大口径的天线啊?????或者效率1%?
离线BD6KF
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-03
这种技术20年前就发明了,现在已经大量的应用,如非接触射濒别识卡,等。
离线BG7KIH
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-03
呵呵,按你说的,变压器也算数啊
离线ahzds
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-13
离线BG7IMJ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-15
http://china.nikkeibp.co.jp/china/news/elec/elec200510140104.html
阿尔卑斯电气展出了一款无需使用电池的轮胎气压监测系统(tpms:tire pressure monitoring system),并首次展示了其工作时的样子(图1)。该系统利用天线发出2.4ghz的触发信号,并利用该信号的能量从发射机应答器(transponder)返回轮胎气压和温度等数据信号,因此无需使用电池。
  该公司的tpms采用了名为“直接式”(使用安装在轮胎内的传感器测定轮胎气压)的测量方式。采用直接式的此前产品内置电池,使用一段时间后就需要更换电池,还需要控制轮胎气压的测定次数以延长电池寿命。
  该公司2003年5月从德国iq-mobil gmbh获得了不使用电池的tpms技术并签定了独家专利授权合同,借用该技术开发了此次的tpms。该产品已通过欧洲和美国的电波法认证试验。现已开始提供样品,计划从2006年开始量产供货。
  每个发射机应答器(不含阀门部分)的质量仅为6g,使用温度范围为-40℃~+150℃。测定误差在±10kpa以内。支持的最大速度达330km/h。http://china.nikkeibp.co.jp/china/news/elec/elec200510140104.html
离线silly
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-08
到底是传输信号?还是传送电能???
我理解的楼主的意思是说:用无线电代替传统的电线杆传送电能????
我理解有误??
离线代洪波
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-09
现在讨论的是传递大功率电能,比如射频识别卡不在讨论范围
这样的课题以前在杂志上看到过,美国人已经做了,还做得很好
