那种天线效率高?
那种天线效率高?
bg8bbp
UID:21059
59小时
发表于: 2005-09-10
我住底楼,电台是ic-718,买了at-130自动天调。用一根6米左右的玻璃钢鱼竿(现在都卖碳素的,玻璃钢的鱼竿不好找。标称6米3,实际不到6米。),下部加了两根1米多的pvc管,总长约7米。用一根10米长的线一圈一圈地缠在鱼竿上面(这根线比较细),然后接天调。另外再接一根1米长的地线,连在阳台的铁栏杆上(住底楼,阳台铁栏杆直接立在阳台地里的)。开机使用,各波段驻波都在1.3以下。在718的菜单里将功率设为35瓦,发射时718的表头显示功率只有25瓦。接受都不错,但别人就是听不到我的呼叫。即使距离不到一百公里,也只是能听到我在呼叫,但信号很弱,不容易听清楚。请教在这种条件下加大功率情况是否有所改善?除此之外有无其他办法改进?
我想还有一种架天线的方式。不知这样效率是否高些?
bd5ir
UID:2553
10889小时
发表于: 2005-09-11
我估计应该是第二套方案效率要高一些.
BG1DRJ
UID:11941
0小时
发表于: 2005-09-11
我是买个11米的鱼竿 水平 挑出去(3层),我这样通过新疆/漠河/广东(7兆)
您在1层怕还是给他垂直放吧,第二种远端尽量离开楼面远点好。
BG7JCR
UID:5788
12766小时
3楼
发表于: 2005-09-11
方案1+2:把鱼杆水平申出,从墙上拉到鱼杆上!
bg5eld
UID:8549
0小时
4楼
发表于: 2005-09-11
我认为第一种方案好过第二种,第二种底边才2m,靠墙体太近对辐射不利,第三种方案是渔杆放平,渔杆顶至墙体顶垃一条长线较好.仅供参考.
BG7JEZ
UID:5115
2935小时
5楼
发表于: 2005-09-11
第 一种
bg8bbp
UID:21059
59小时
6楼
发表于: 2005-09-11
关键是如何让人收到我的信号,难道只能是增加发射功率吗?
yellwoo
UID:9768
899小时
7楼
发表于: 2005-09-19
估计你的第2种方案效率要高些,以前我有本关于无线电通讯的书上面讲天线的比较多,可惜后来在古蔺搞掉了,我看到bd7ibb那有本和我一样的书,就是好久都联系不上他了
