  • 9365阅读
  • 81回复
超小型B7-ONE 40米波段SSB收发信机提供5部测试整机供各位OM玩玩…… [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-10
测试员具体要求:
1,有数码相机可以上超小型b7-one收发信机的靓相
2,要有bd以上的操作证书,方便在7.000-7.085mhz频率范围测试机器
3,架有良好的40米波段天线。如有八木天线会优先考虑。
4,要有一定的空闲时间,不会出现15天的测试时间,只能玩上2-3天的问题。
4,要求有一定的文学修养,能够写出一篇能否让各位ham们能看明白的测试报告。
本机免费提供,请不要打开机壳,因为本机在测试期中电路尚末成熟,抄板也是没有大的作用的。在为期半个月内测试完毕后,请寄回本人。本人提供来回邮寄费用。
如果有这个意向的朋友,请尽快跟我联系。
离线bd2bn
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-10
好事啊 不过我不行啊   帮顶
离线bg2ey
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-10
测试员具体要求:
如果有这个意向的朋友,请尽快跟我联系。
第1条勉强,没有dc,但有sony 15e dv机,发照片还可以。
第2条不够,因为cw不行,从98年至今始终是bg3级
第3条可以。
第4条可以。
第4(应该是第5条吧 )文学修养太差,写合格的测试报告
多半 完不成
附加的“请不要打开机壳”对这点更感冒 ,本人习惯不了解的机器一到手,先拆开看看,多年的习惯,改不掉了
    棕上所诉,本人也不行,帮顶。
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-10
除非把它焊死了,否则肯定会打开的
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-10
[表情] 除非把它焊死了,否则肯定会打开的
用铝焊把它焊上,谁还动得了?
离线bg4suk
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-10
还是焊死比较好,拆机器是ham的通病。
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-10
还是焊死比较好,拆机器是ham的通病。
但是怎么能焊死啊???焊死了,我拿回来怎么办?
离线sjxb
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-10
直接送给测试者,想法不好,别见怪!
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-10
直接送给测试者,想法不好,别见怪!
好建议,不过小弟我现在还是发展中国家的水平,这种事对我来说还是比较勉强的……
离线bg8to
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-11
测试员具体要求:
如果有这个意向的朋友,请尽快跟我联系。
1、这个不成问题,从老的尼康990到d70,我都有!!
2、这个........我只是bg!!!
3、刚架好三波段倒v,不知可以吗?
4、这个倒是没有问题,晚上都在坛子上和7.050上。
5、这个想没有多大问题,我是做了6年的报社记者!
本来,早就想买台817用于qrp试试,但一直没有下定决心下手,现在正想试一套小功率的,搞户外运动的时候,在帐逢里面联系,也是个玩法!如果可行的,试用了后效果好的话,给个价直接购买不知是否可以?
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-11
2、这个........我只是bg!!! [表情]
3、刚架好三波段倒v,不知可以吗?
回复:
1,ok!
2,bg,还可以考虑,不会是四级吧?
3,三波可以了
4, ok
5, ok
附,如果你不介意里面的飞线的话,也可以!
这样了,你跟8cw两人共用一部吧》?
离线BG5QIG
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-11
测试员我很感兴趣!能否让我试试!
离线bg8to
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-11
回复:
1,ok!
2,bg,还可以考虑,不会是四级吧?
3,三波可以了
4, ok
5, ok
这样了,你跟8cw两人共用一部吧》?
这个 怎么共用一部,他用完再寄给我??、
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-12
测试员我很感兴趣!能否让我试试!
呵,名额已满了,但是可以先号着!
离线BA4IA
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-15
我来晚了?
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-15
qrp微小功率通信
  qrp通信一般以5瓦特以下的功率通讯称之为微小功率通信,短波业余电台输出功率多为100w,甚至高达500w/1000w,高功率耗能源,强tvi干扰,而qrp可以最低功率通达最远。另可定义为最简易的电子回路、最低的高频能量。通达最远为qrp通讯技术爱好者追求的目标。
qrp的技术特点
  1. 了解电波传播路径损失值,可估算最低功率通讯值。(由电台功率-接收强度=qrp值)
  2. 了解最新电子回路零件可以自行设计安装收发机,以最省电、最小体积、通达最远至km/w或km/cc之极限。
  3. 提升技术研讨及分享经验,从而推广微小功率通讯。
一般:
  频率高杂音低,10mhz以下杂音约1uv/dip天线,白天1000公里内通讯路径损失约100db/1010功率比,即1mw即可能通讯,夜晚可dx数千公里以上。10mhz以上日照区可互通1000~3000公里,路径损失值约100~120db;同样1mw亦可能通讯,但杂音约0.1uv~1uv间,但未来数年太阳黑子低期20mhz以上不易dx。电离层不反射时,虽数十万瓦特功率仍无法通达视界直射波传导外,几乎由日、夜及季节之阳光照射所左右,与小区域气候之阴晴无关,hf波由100/300km上高空之电离层反射折射而传远地,v/uhf经卫星之传播损失为定值约在1000~3000公里之125db/29mhz (135~145db/144~430mhz)至430mhz/30000~40000km之150~160db或g.p.s.之1.8ghz/25000公里的180~185db。传播系统由天线的增益高低决定,增益高可降低收发功率,设135db=1w(0dbu=1uv、1mw=107dbu、1w=137dbu),接收灵敏度0.1uv=10-2功率比1uv,144通leo低轨卫星1000~3000公里,由135db路损及接收-20dbuv求得1mw之1/100即可达成cw通讯,若天线有10db增益及各种有效的杂音改善则数uw的通讯亦有可能。
  重要的qrp技术必须有接收机s信号强度表,以标准信号强度产生器标定,如此才能轻易知道多少功率才能达成双方对通。
  电离层一次反射损失100~120db(1010~1012功率比,105~106电压比),约3000公里内,再次反射损失约3000公里/6db,以地球20000公里约7次6×7=42db, 100+42=142db~162db约5~500w,若天线用三节定向约有8~10db,收发各用定向则142db-20db=122db即50mw/ssb即有可能通全世界了,若用cw更可降至5mw即可通全世界各地!
  无线电波的传送对距离的损失很大,且u/vhf通讯在视线内损失很小,故制高点亦很重大,因此若在制高点上装一中继器则可于服务区内用小功率通达各处。
---转帖自:bbs.59cq.com
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-15
[quote=ba4ia/7]本来,早就想买台817用于qrp试试,但一直没有下定决心下手,现在正想试一套小功率的,搞户外运动的时候,在帐逢里面联系,也是个玩法!如果可行的,试用了后效果好的话,给个价直接购买不知是否可以?
我来晚了?[/quote]
呵,回复晚了!
董老大你要的话,打个折给你了!就凭你的头号,我也应该让你先玩玩的。
不过现在机子没有那么快出来,因为现在这个b7-one要加上cw ,和超小型频率显示模块,所以要迟点才能正式出测试机,我现在还是没有胆量让这些有很多跳线加上乱搭的元件的机子经千里迢迢的到测试专家那里,怕到测试专家手里变成哑机了……
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-15
qrp微小功率通信
qrp的技术特点
一般:
---转帖自:bbs.59cq.com
谢谢老鱼给我们上了这么一堂生动的课。
测试机可能会推后点才有,因为我这里经过几天的测试,发现没有一个比较准的频率指示,在qsy时不太方便,就连固定的几个频点都比较难确定,因为这机子里的vxo的范围比较宽,在只采用电位器来控制和指示时,不太容易对正频率,容易让人造成机器的音质不良的错觉,所以还是采用了加上频率显示模块的方式。再加上cw模式,会有更多人喜欢……
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-16
谢谢老鱼给我们上了这么一堂生动的课。
谢谢老大表扬!最近我15w功率老和俄罗斯、乌干达沟通,在俄罗斯(欧洲部分)的腿友还给了599的信号报告。
还联络通了:n7et、ra9ut、ua0lky还不知道是哪里的火腿!!
离线BA8CW
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-16
没记错的话应该是:
  n7et 美国\ra9ut 俄罗斯\ua0lky 俄罗斯
