  • 7242阅读
  • 22回复
请教高手焊接贴片电容的工具及方法 [复制链接]
离线bg6iao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-09
手头有几只hx260v对讲机,在仓库放了大概20年了,全新机器,但是开机后发出“扑扑”声,发射键按下后就长发,从以往帖子看需要更换机器内的电解电容器,打开机器就发愁了,电解电容都是采用“表面焊接”(不知表达是否准确)方法,用手头25w烙铁试着焊下一只,结果电容倒是下来拉,可是线路板细如发丝的铜线也被拔起,我算是“晕了”!
请教大家用什么工具和方法才能安全的换下这些电容?
从焊下的电容引脚来看,电容下有一个塑料座,2个引脚在下面成与线路板平行,是面对面焊上的,不是引脚插入线路。
离线迷思
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-09
如果焊接点是在元件的下面,就得用热风枪才能焊!
离线bg6iao
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-09
热风枪?
[quote=迷思]如果焊接点是在元件的下面,就得用热风枪才能焊![/quote]
不好意思 从没用过热风枪,你的意思是用热风枪代替烙铁融化焊锡然后拿下。
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-09
用热风枪拆下电容,用很头尖的电烙铁焊就行了.
离线BG7IOI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-09
我是这样焊的:用一把尖咀的烙铁,先在电容的一个脚加点锡(因为板子本身一般都有一定的氧化,而且电容脚的锡也很少,不加点不好传热),然后再用烙铁加热,用手或镊子把电容往另一边扳,让加热了的哪个脚脱离电路板,然后在加热另外一个就拆下来了,其中要注意烙铁的温度,还要注意电容脚的焊盘上的锡是否已经完全熔化。
离线bg6iao
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-09
[表情] 我是这样焊的:用一把尖咀的烙铁,先在电容的一个脚加点锡(因为板子本身一般都有一定的氧化,而且电容脚的锡也很少,不加点不好传热),然后再用烙铁加热,用手或镊子把电容往另一边扳,让加热了的哪个脚脱离电路板,然后在加热另外一个就拆下来了,其中要注意烙铁的温度,还要注意电容脚的焊盘上的锡是否已经完全熔化。
我就是在掰的时候,把线路板的连线也拔起来了,关键是不能同时加热2只引脚,在加热一只引脚的同时把电容往一边“掰”很容易把另一脚的线路板引线也给拔起来!我就是这样作失败了
实在不行就下狠心买一只热风枪,大概多少银子?
离线BG7IOI
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-09
我就是在掰的时候,把线路板的连线也拔起来了,关键是不能同时加热2只引脚,在加热一只引脚的同时把电容往一边“掰”很容易把另一脚的线路板引线也给拔起来!我就是这样作失败了 [表情]
你要用力压着另一头才掰,就是说以另一头为支点运动,不是向上掰,如果这样都脱掉,那只能说可能你的电路板已经较残了。
热风枪现在好像很便宜,两百来快就有个像样的了吧。
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-09
两把烙铁,两边同时加热。1秒钟就焊下来了
离线bg6iao
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-09
谢谢!123456饿5465326
离线迷思
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-09
如果烙铁能接触到焊接点的话,用两把烙铁一起焊就可以拆下来了,最好不要一边焊一边捌,很容易弄坏电路板。
热风枪国产的很便宜,2、3百块就能买到了,进口的要上千块。
离线BG8AED
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-09
找一截粗细合适的铜丝,一头缠到烙铁头上,另一头引出来,用尖嘴钳弯折后剪成与烙铁尖一样高,并且间距合适。这样就可以同时烫两个脚了。
离线bg6iao
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-09
真没想到,一个小问题,大家都来帮助,各种经验和方法供你选择,这真是ham精神的体现!
看来我的hx260有的救了!
离线BD7RL
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-09
现在是很佩服手机维修的那些伙记呀~~~~~~~~~~~~~~他们用热风枪的水平真是了得。
离线BG8BNE
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-09
提醒 用热风枪的时候,要控制好温度和取下元件的时机,小心元件高温爆炸!!我都遭过好几块cpu
离线BD4XI
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-09
热风枪快克858d带温度显示
离线bg6iao
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-11
最终结果:使用2个尖头烙铁,分别对准电容的两端的焊点(要“快准狠”)稍微向上用力,焊锡融化后,电容自然脱落。
注意事项:烙铁头要够尖,焊接时注意不要接触电容本体以及周围元件,防止烫坏。
替换元件可以使用常规电解电容,只要高度允许,实在不行,让电容“躺倒”焊接。
离线阿坤
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-11
我们做的样机很多都是smt元件,拆或焊这些元件,还沒用过特殊的工具,只要掌握技巧就可以了,先在二个焊点加足够多的錫,然后把一边錫熔化后,迅速在去加熱另一个焊点,只要熟練很快就搞定了。
离线bg3ahf
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-11
我用打火机焊
离线小希
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-30
用一段比较细的漆包线
一头焊到离焊点比较近的地方固定
注意漆包线的其他地方不要去皮上锡
然后对焊点处加锡加热
手拉导线的另外一头   横扫过去
大概就这样
离线小希
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-30
要是特别小的贴片电阻 可以找很老的铜头的内热烙铁
把中间锯开   距离正好是电阻的长度
然后拿着直接焊两边
这样的确定 只能弄固定大小的
