  • 6377阅读
  • 18回复
笼形天线 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-08
每天早上在滨江东路珠江边晨运,都要看这架天线.幻想有朝一日用这天线通连一下过瘾.
这天线架在9层大楼顶,大楼开间约6米.
估计天线铁塔(四段组合)有16米高.
笼径有1米,笼直段有3米的两段,锥长1米的样子.
馈线是梯格平行的,估计阻抗是450欧的吧.
本想来个细部,可惜相机聚焦不到.
离线bd7idi
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-08
好象是在珠泳旁边的广州航运局的天线,到底是不是我不肯定,因为珠江边有好几条这种天线。。
离线梁山火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-08
以前在气象局工作时,就是靠这样的天线,接收短波气象传真图象.由于当时的气象传真广播在短波的多个频点,故气象局的接收天线多采用这样的笼形接收天线,以适应一天当中的不同时段的最佳传播频率.记得当时自己还作过一些对比测试:
1.笼形天线与单根斜天线. 从接收的图象来看,信号好时没有差别,传播差时就有明显的差别.
2.笼形天线与单根斜天线空间分集.从接收的图象来看,采用单根空间分集接收的效果要明显好过笼形天线,空间分集接收,对短波的传播衰落现象明显地得到改善!但是这样的空间分集接收也要注意适当的距离,不能太远,否则,传播的不同步,会导致接收到的图象模糊!
离线梁山火腿
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-08
这种笼形天线,采用铜包钢丝的结构,整个笼形天线非常重.
用这样的材料做短波天线,真的好爽!可惜当时不知道在中国个人可以玩短波!
当时只是拿了一点剩余的材料,做了一付6频道的四阵列双方框电视接收天线!
离线chinasoldier
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-08
军用天线这种比较多~~
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-09
13.106mhz和13.149mhz广州海岸台1500w的收发天线?
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-09
折合笼型天线。。。。。。。。。
离线bd7idi
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-10
记忆中好象是了   123456789不止10个字了!!
离线foxcw
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-11
这个天线是交通部南海救捞局的天线。我有一个小学同学兼大学同学的爸爸就在这里面做潜水员,多数执行重潜任务。
离线BD6AHP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-11
我们单位有一副这样的天线,看起来比楼主图中的还要长,架在两栋楼之间(其中一栋楼就是我上班的机房),我曾经顺着平行馈线来找机器,但是最后馈线到楼板里面去了。我问了一大圈人也搞不清楚这个天线是接到哪个机房的,可以肯定的是天线早已废弃不用了。
离线BD6AHP
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-11
今年的iaru比赛我还想用这个天线的,苦于最后没找到馈线头。不知道这种天线在短波业余段效果如何,反正我估计要比我家里的鱼竿天线强得多了。
离线BD6AHP
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-11
没有这么巧的事吧!
今天8点下班,到楼下就发现有几个工人在拿大力钳拆我们单位的那副天线,心里那个疼啊~!
问他们为什么要拆,说是局长让的,郁闷……
离线bg5eld
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-18
笼形天线最大的优点是频带较宽,效率不低于dp线型天线,适用于工作频率连续变化较大的专业电台。在业余通信的常用天线中没有什么优势,只有高成本和心理上的满足感。
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-19
那栋楼应该就是航运局的通信楼吧,n年前我去过两三次。
离线BG4AAI
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-19
新疆喀什有BG0FB自己做的笼型天线
上个月去他家,真是长了见识.他花了n个月自己做了茏型天线,非常壮观!
离线nvia
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-19
我也想做一个笼型天线,那位dx知道那里有笼型天线的制作资料.
谢谢了.
离线bg7ipo
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-20
您们小看广州海岸台了
他们在某个小山上架了至少一组天线阵
离线BD7IWW
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-19
看来短波通信慢慢会退出专业通信了
这付海监局的短波笼型天线已拆除了,只剩下右边的铁塔还未拆掉。
少一道ham乐于见到的风景了。
离线蓝梦祥
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-19
看来短波通信慢慢会退出专业通信了.是的很多业务都用gprs了。海上的用卫星电话了。短波以后就我们ham玩了。哈哈
