  • 6532阅读
  • 10回复
看大家对电子管发射机兴趣挺高,转两个简单的图过来 [复制链接]
离线bg8acc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-08
6p1单管4.5w调幅发射机
  笔者曾在朋友家里弄到一台六灯收音机,拆机后用6pl功放电子管组装成一台小电台。
  电路见下图:其中b1、b2、g、r1、r2、c2、c3、c4、c5都用拆机品。因嫌机内的电源滤波电容体积太大,所以另用了一个彩电滤波电容。l1选用0.22mm的漆包线在mx-2000的磁环上绕100匝。l2决定电台的发射频率。如果频率选在中波波段时,l2可选用0.35mm的漆包线在中波磁棒上30+50匝,或选用0.13mm的漆包线在25mm的纸筒上密绕90匝。这样发射频率会落在550-1650khz之间。如果选用短波波段时,l2可用0.5mm的漆包线在16mm的纸筒上间绕9匝。这样构成的振荡器频率就落在6~18mhz之间。c5为空气双联,其容量为360pfx2。b1为原机电源变压器。高压部分整流改用4只in4007。b2为原输出变压器。c2、c3、以为机内拆得的云母电容,其中c2、c3耐压以大于400v为佳。r1、r2也可自己购水泥电阻。因牦散功率较大,其功率选≥iw。tx为1/4天线,可用一段粗导线代替,‘长度约为发射波长的1/4。笔者选用的是3mm、8m长的漆包线。整个电路安装无需使用敷铜板,直接用一块胶木板,在其上钻.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,装好后电路即会起振,起振时g内能看到浅蓝色的电子流,并伴有“咝咝”的声音。如果有条件,可做一个简单的场强仪,通过调节r2使发射场强达到最大。天线可通过绝缘子垂直安装在墙上。接上天线后在b2处输入5w左右的音频信号,将一个收音机和发射机的距离拉远,收音机应能清晰地收到信号,失真度也不应很明显。若发射时交流声太大,
  接地便能解决。经实测,发射功率有4.5w之大,所以实验时务必遵守国家无委会的有关规定。
不会贴图,电路图在附件里。
离线bg8acc
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-08
10m小功率发射机
10m小功率发射机射频功率土法测试
作者:yccui
  从来没有做过发射机,这次可是“处女作”哦。小功率10米发射机成形了,下一步就是调试,为验机做准备啦。俺这个机是发射cw信号的,据业内人士称,crsa验机时主要看这样几个指标:频率、带宽、杂散辐射、输出功率。咱一个个的琢磨究吧。
  先看频率。由于是晶振,所以频率是固定的,这一点应该比较让人放心。需要警惕的是,我这个晶振是29.670mhz的,看频率,疑为“泛音晶体”,如果是,那么29.670mhz就是14.835mhz的2次谐波或者是9.890mhz的3次谐波,这就要警惕把谐振回路错误地调谐在基频上哦(光说不练大侠提示)。如何判别呢?手头没有频率计或示波器什么的,只有一个139b接收机。这个139b,可以直接收9.890mhz和14.835mhz,但29.670mhz在它的接收范围之外,不能收。当初做好晶振级时,曾在9.890mhz和14.835mhz附近收到过等幅振荡信号(注意,是“附近”而不是准确的那两个频点,至今不知为什么),这似乎证明晶体确实是泛音晶体。为了验证29.670mhz的信号,做了一个简单得不能再简单的差转机,把29.670mhz变频为2.670mhz(以前发过帖子),这样,139b就能收了,实际上也确实收到了。于是就把这个29.670mhz的信号经过一个谐振回路过滤一下,送到6p1去放大、输出。
  6p1充当高频功放管。它的屏极负载是一个谐振在29.670mhz的并联谐振回路,谐振回路有一个次级线圈,把输出阻抗变换到50Ω,然后送到天线发射出去。这特别类似于我们常见到的、接有输出变压器的单端甲类音频功放电路。我的做法是,先把次级线圈绕成3圈,接50Ω2w电阻作为假负载,设法测量加在这个电阻上的功率。怎么测功率?依然用土办法吧。在50Ω假负载上接一个2ap9,串联一个4700p的电容。这样,电容就会充电到假负载上高频电压的峰值。用万能表测量出这个峰值,就能计算出假负载上的高频电功率啦。当然我是假设这个高频电压是正弦形的。
  我的实测值是,峰值4.2v,功率163mw——太小了,可能是次级阻抗不匹配的原因。可是又一想,如果减少次级圈数,难道次级电压会升高?想不通,试试看吧。把次级减少到2圈,再测试,哇塞,次级电压竟然真的升高啦——9.66v!功率860mw,将近1w啦。仔细观察,可能是频率高的原因,不但次级线圈圈数对输出功率有影响,就连引线的位置都有影响。接下去我想还要仔细调这部分,争取进一步提高输出功率。实验中观察到,机器加电约2分钟后,输出功率趋于稳定。做为假负载的50Ω电阻很烫手——当然是断电以后才敢摸,因为有大侠指出,应当心高频灼伤。
  那么,发射出去的频率是不是29.670mhz呢?不会是它的1/2或1/3吧?用139b收一下看,确实是29.670,而且在14.835附近和9.890附近确实没有信号。不过,只有用频率计测过之后才能彻底判定。
  关于带宽,我想,这个发射机只发射单一频点的等幅信号,没有任何形式的调制,应当不存在占用频带过宽大问题。如果发射am或fm的信号,则应该小心带宽问题了。这样推断是否有道理,请大侠们不吝指教。
离线BD3CG
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-08
不错!!!!!!!!
离线bg8acc
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-08
第一个很简单,不过我不清楚如果要把它做成40米的cw,应该怎么修改呢?第二个如果也要改成40米的话该怎么改呢?请dx指点指点了。
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-08
离线dianziwg
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-08
离线BD9DM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-09
离线刘新阳
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-18
二楼的这个电路电源麻烦点
两个栅负偏压可以用自给式吗?
6k4的datasheet上专门有一项叫阴极字给栅偏压电路电阻:68欧姆
具体应该怎么改?还请高手指教!
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-18
2楼测高频功率的土办法有意思.
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-18
这样的东西杂散会不会严重超标?
离线BH7KQK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-28
真不错……
