  • 2939阅读
  • 9回复
信号发生器问题 [复制链接]
离线bg2qcg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-08
收发信机工作模式有am cw fm ssb, 用什么样信号发生器可满足最底要求.
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-08
最基本的一般都有调幅和等幅信号输出
离线bg2qcg
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-08
最基本的一般都有调幅和等幅信号输出
调副输出用ssb解调,频率会不会有偏差。
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-08
用ssb方式解调am,频率没有偏差。因为它们的频率都是以载波频率来表示的。
离线bg2qcg
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-09
谢谢。。。。。。。。。。。
离线bg2qcg
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-09
信号发生器用am方式输出,接到收发信机天线输入端,置ssb方式,调输出衰减量既可测接收灵敏度,是这样吗?
离线范工
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-09
离线zyslcl-2
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-09
[quote=范工]no!测ssb必须在载频模式。物美价廉的信号发生器首选xfg-7,性能很好。千万不要买xg25之类的简易货,除了白送!因为那是玩具。也不要买低档的频合信号源,除稳定度外,这些低档的(如松下和目黑的多数型号源)频合信号源噪声性能不如老掉牙的xfg-7!这些频合信号源是来调试收音机的,在测试ssb滤波器的时候,噪声会影响测量精度。建议购买老式频合信号源原价低于6万(国产不要低于3.5-4万)重量低于20kg的不要考虑.新型信号源重量限制不在此列,但原价不变。还有,很简单的电路搭成的晶体振荡器的噪声和简单的电路搭成lc振荡电路的噪声(比徊皇且话愕牡缏罚埠芗虻ィ┛梢院?0几万的信号源媲美。自制信号源的关键在机械结构(稳定度和噪声的要求)的牢固,严格的屏蔽以及准确的衰减,如果是lc振荡电路(自制的优选电路),还要考虑温度补偿。自制难度还算不大。[/quote]
离线bg2qcg
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-09
受益深刻。。。。。。
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-12
[quote=范工]...还有,很简单的电路搭成的晶体振荡器的噪声和简单的电路搭成lc振荡电路的噪声(当然不是一般的电路,但也很简单)可以和10几万的信号源媲美。自制信号源的关键在机械结构(稳定度和噪声的要求)的牢固,严格的屏蔽以及准确的衰减,如果是lc振荡电路(自制的优选电路),还要考虑温度补偿。自制难度还算不大。[/quote]
有没有优秀的电路推荐?
