  • 3761阅读
  • 6回复
请教mc1496相关问题 [复制链接]
离线bg4rhe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-08
学弟们参加电子设计大赛,向我求救,他们选的题目是 单工无线呼叫系统
设计并制作一个主站,传送一路语音信号,其发射频率在30mhz~40mhz之间自行选择,发射峰值功率不大于20mw(50w假负载电阻上测定),射频信号带宽及调制方式自定,主站传送信号的输入采用话筒和线路输入两种方式;
(2)设计并制作一个从站,其接收频率与主站相对应,从站必须采用电池组供电,用耳机收听语音信号;
我本来就没怎么做过,且以一年多的时间没玩无线电,只玩些单片机什么的。 我想起原来用过mc1596,就建议他们用最简单的AM方式,传数据用幅度键控,就用mc1496乘法器做,后来在一篇文章中发现“着载波频率的增大, 系统的调制效果逐渐变差,”随着载波频率的增大, 系统的调制效果逐渐变差, 当载波频率为29mhz 时基带信号在系统中基本衰减为零“ ,而他们的载波在30-40mhz之间。
mc1496的datesheet上关于mc1496的工作带宽有一段文字和图片,比较糊涂,我贴出来,请教各位。(一个表表示300,80mhz,而一个图表示在10mhz以后明显衰减,看公式好象和负载有关,那mc1496能否实现比赛的电路?如何实现?ne602是否可行?学弟对模拟电路,比较生疏,只是原来我在在学校实验室时跟我后面学单片机的,我建议他们做那个正弦信号发生器,但他们先前没准备,另外一个组做dds,而且先前做了pcb板)
离线bg4rhe
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-08
一篇文章提到:~~~~~~~
离线BA5AG
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-08
1496是不合适的,602还差不多
我也在做这个d,不过思路跟你不同
离线硅两瓦
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-08
一篇文章提到:~~~~~~~
很好,怪不得29mhz的功率那么小.
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-08
这个是最简单的了.用mc2833做fm的发射.用mc3361做为接收就行了.电路很简单啊!
离线BA5AG
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-08
哈哈,发射部分我已经做好了,输出波形很漂亮
离线bg4rhe
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-08
载波多少? 能否贴个电路图?
