  • 3027阅读
  • 5回复
求助:GM300U的问题 [复制链接]
离线BD9ABB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-07
一台传呼台退下来的gm300u,接收一切正常,发射有功率输出(40w)电流9a,另外一台机子也能收到信号,但就是没有话音。机子原缺一个4558已补上(手咪没有问题)。请教各位应该从哪下手?应该检查或注意哪些地方?先谢了!
离线BG7YN
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-08
检查一下,是不是机器电路板上还有被切断的地方,
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-08
机器后面插座上,应该有个插头,上面有短路线,这个插头有么?
离线BD9ABB
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-08
电路板在放大镜下未发现有异常啊?
离线BD9ABB
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-08
谢谢回复
那是短路1脚和16脚的,管喇叭不管发射啊,机子现在接收是正常的,只是发射出去的信号中没有语音。
离线BD9ABB
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-10
今天又好好查了一下,还是u651有问题,也就是缺的那个4558。
用示波器检查,6脚输入是正常的,但7脚没有输出,连续更换3个4558都不行,
应该不是4558本身的问题。1、2、3、4、5和8脚的直流电压是正常的,
6脚现在只有0.8v太低,7脚有8v又太高(正常值忘了)。去掉4558直接用电容跨接6、7脚
接收机可以听到语音,但声音很小,说明7脚以后的电路没问题,但6脚用示波器查也没问题,
说明就是4558不工作,但它除了6脚输入端和7脚输出端电压不对以外其他各脚静态电压都正常啊。
实在搞不懂了,那位高手指点一下吧!
