  • 3331阅读
  • 7回复
请问这样的长线天线辐射方向是朝那里的?? [复制链接]
离线solxu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-07
我在五楼,对面有根电线杆,准备从窗户放根线下去,以前因为架在楼顶的倒v天线对六楼的电视有干扰,只能看不能用了,如果这样接长线天线的话,会不会对一至四楼产生干扰,现在是给搞怕了.谢谢
离线xjl
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-19
不同频率,方向图会有非常大的差别。
离线zjplay
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-19
xue xi
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-19
从你的窗户向电线杆看过去的方向就是最大辐射方向
离线BG4IJL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-19
如果对电视干扰的非常严重,说明天线的驻波和谐振频率有问题。请参考,73!
离线BG4IJL
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-19
友情提示:靠近房墙的那根振子离墙太近,下雨天会出现接地现象,请特别关注。73!
离线bg5eld
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-12
对电视干扰严重可能有三种,一是发射机本身不合格,杂散辐射过大。二是驻波,平衡及谐振点没有调好,馈线上有电波发射。三是受扰的电器抗干扰性能差。
离线猪猪
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-12
学习了...............
