  • 4959阅读
  • 13回复
单用户固定台使用求助 [复制链接]
离线suptz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-06
我有一台深圳市中兴通讯股份有限公司生产《zxwll
(iii)单用户固定台》因为没有写频率的专用
软件ueb.exe,无法调整频率, 不知道那位朋友有此机器的使用经验
和专用软件ueb.exe,请帮助赐教。
详情请看[业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编 第 69 期 ]
离线suptz
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-02
高手在哪里?难道没有人知道?
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-02
1.概述
zxwii 单用户固定台是深圳市中兴通讯股份有限公司无线接入系统的
一种终端产品,它具有发射功率大,服务范围广等特点。若配置定向
高增益天线,视距覆盖半径可达35公里左右,是解决偏远地方用户通
讯的理想产品。
2.工作原理
做为zxwl上的固定终端,单用户固定台由天馈线部分、射频板、双工
器、音频控制板和电源部分组成,如图1所示。 固定台要完成如下功
能:由天线接收基站发来的微弱rf信号经rf组件进行放大,二次变频,
滤波、鉴频处理,从中解调出有用的信令数据和语音信号,送给 alc
组件,alc组件对信令数据送信令接收modfm及cpu做信令分析处理,对
属于自己的呼叫cpu一方面控制铃流电路向电话用户发振铃信号, 同
时cpu通过发射通道向基站系统发接收应答码,待有线用户摘机后cpu
控制打开收发语音通道实现无线用户对主呼有枕线电话用户的通话。
反过来,固定台用户主呼, 由cpu产生信令信号及用户话音信号通过
rf组件调制到所需的发射频率上,并将该已调信号通过rf功放放大到
足够的功率发射出去。
4、功能特点
1)支持dtmf电话、低速传真,带modem的低速数据通讯, 数据通讯速
率支持600、1200、2400bit/s。
2)提供公用电话反极性记费功能。
3)msk/fsk/ctss多种信令格式。
4)固定台与交流开关电源、后备电源一体化,提高可靠性,方便用户
安装。
5)极宽的交流工作电压范围:100-280vac,最适合电压不稳定地区使
用。
6)多种电源保护(过压、过流、低压、短路)功能,增加了可靠性。
7)提供避雷器、高增益天线选件。
5、性能指标
1)工作温度:-20 c°-+55 c° 相对湿度:20%-90%
2)频率稳定度:2.5ppm     工作带宽:10mhz
3)频道间隔:25khz       调制方式:16kof3e
4)频率范围:满足国标:发射440-454mhz,接收460-464mhz 也可以
根据用户需求工作在450mhz其他频段。
5)发射功率:3w-4w
6)剩余调频:小于等于-40db
7)邻道功率:优于65db
8)杂波发射:优于65db
9)参考灵敏度:优于-116dbm(12db/sinad)
10)邻道选择性:优于65db
11)杂散抗绕性:优于65db
12)整机功耗,通话:小于等于40w;待机小于等于3w;
13)内置后备可充电池:通话时间大于等于0.5小时; 待机时间大于
等于12小时。
  体积与重量
  体积:(长)320mm×(宽)200mm×(高)80mm
  重量:3.6kg
6、安装与使用
6.1数据设置
在安装前必须设置好zxw11单用户固定台内部参数, 此项工作必须由
公司指定的工程维护人员或经过培训的局方人员完成。
6.1.1概述
zxw11 单用户固定台的用户数据包括频点值、信道数、身份码等,平
时保存在固定台内部的eeprom中,数据的设定必须通过pc机以r532串
口与固定台相连接,运行专用软件ueb.exe跳来完成。
离线BG2XJK
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-02
向厂家求助                   。
离线BD6CZ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-27
是这个软件吗
离线xu.dajiang
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-27
是这个软件吗
您有华为的这个软件吗?
离线wanily0405
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-30
bd6cz   中兴的软件可以给我一份么 谢谢
离线wanily0405
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-30
向厂家求助 没有用哦   我们公司是中兴数通产品在湖南的金牌代理商   我都要不到软件   郁闷的很啊
离线bg6icq
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-16
不错okkkkkkk
离线chelg
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-25
软件还有吗/给我一件好吗/
che.lg@163.com
谢谢了。
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-25
6cz能否发个中兴的软件给我?
离线chelg
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-26
软件好像不能公开吧。要不6cz不会那么小气的
离线chelg
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-28
我个人顶一下了看一下软件能不能给发呀
离线中军
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-15
我也需要一份...........
