  • 3553阅读
  • 12回复
GLN全球互连短波数据平台亚洲接入点测试 [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-06
使用pactor-iii技术建立的全球短波数据平台现在开通测试,信件功能已经正常,现在测试web浏览功能,此贴使用的就是短波tcp/ip技术发送的,现在的速率大概为3-5kbps,浏览网页相当吃力。发送电子邮件则绰绰有余。。。
离线BA4EG
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-06
试验没问题,就是不实用。
离线bg4rhe
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-06
楼主,能否详细介绍一下,原理,设备等。
离线VR2VJJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-06
winlink node?
离线BD7BS
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-06
详细介绍一下啊,很有兴趣!
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-07
试验没问题,就是不实用。
首先说一下这个就是为了商业实用建设的,主要服务于海运、勘探以及其他公众服务无法达到的领域,这是gln全球互连计划的亚洲节点,在欧美已经占有相当的份额,使用基于tcp/ip的pactor-iii&pib技术工作,系统平台建立在linux之上,如有必要还要在沿海比如上海、广州开启第二个或者第三个节点,视商业发展的需要。
关于gln平台的建设已经为之努力了几年,最初准备跟远东最大的海岸电台(上海中海电信)合作,所以应邀在中海电信做了很多测试,虽然效果都很理想但是由于其他的商业运作问题未果。
如果了解短波数传就能知道实用的传输速度也就2400-3600bps左右,这个速率已经相当不错了,要知道现在广泛使用的海事卫星信道也就2400bps,其价格还很昂贵,虽然使用64kbps的m4已经启用,但是恐怕没有几个人能用来上网,因为即使是跟家用电话线modem上网速度相当工作一个小时也需要3000-3500元人民币(每分钟50多rmb),而现在广泛使用的非m4站基本都是2400bps,跟gln相当吧(pactor-iii最高可达5200bps,因为受限于短波信道的不稳定所以按照2400bps计算)。
系统还在紧张测试中,由于定位于商业应用,计划开启3-4个并行信道作跨段运营,基本在4-6-8-12mhz,最终取决于频率协调的结果及国家政策等因素。
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-07
楼主,能否详细介绍一下,原理,设备等。
详细介绍一下啊,很有兴趣!
大概的构架,中心采用基于linux的系统平台,包括mailserver,gateway,mailmanager,account处理以及数据库等方面的配置,无线电设备包括pactor-iii控制器以及电台天线等设备,采用多信道还要解决收发分离等工作,就是把接收全部分离到距离发射2km以上的地方作ad转换使用数字微波链路将接收信号返回到中心等等。。。
客户段则非常之简单,可以跨平台工作,无需安装专用的软件,使用标准的tcp/ip协议,比如在windows里面建立类似modem的拨号连接,使用的时候只需点击连接大概几秒钟就可以连接上中心网络(就几秒中,比56kmodem建立连接快得多),打开你的邮件程序比如outlook就可以跟现在一样收发电子邮件,比如写一封信附带一个照片(其他文件也可以),需要特别说明的是这个系统直接操作pop3和smtp而无需转发,所以你的邮件没有时间延迟。
鉴于高效率和方便性可能需要某些辅助的工具,比如一个灵活的mailmanager,可以在局域网上安装后所有的局域网内的用户就都可以使用这一个终端来收发邮件了,这个类似于ham熟悉的airmail提供的类似功能。。。
当然实际需要解决的问题要比上面说得要复杂不少,不过现在技术上已经相当成熟了,商业推广上可能还存在着不少困难,正像很多人知道的那样国人喜欢用卫星电话要胜过这个系统
技术上对于业余无线电爱好者已经具备了收发设备只需要添加tnc设备就可以工作了,相关设备(建议ptc-iiex,包括pactor,hfpacket,vupacket等方式)详见我们的网站: www.chinaham.com
离线BD4OS
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-07
winlink node?
vjj兄不要急,建完商业的站点就会着手作winlink系统,到时候第一个通知你!
不过我可以开放商业平台给某些人道主义救援等业务,国际红十字和国际难民(灾难?)救援署就是使用的pactor网络。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-10
海事卫星现在单机都可以达到256k速度了,都可以用h264传实时视频数据了.
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-10
[quote=老干部]海事卫星现在单机都可以达到256k速度了,都可以用h264传实时视频数据了.[/quote]
也许我孤陋寡闻,能讲一下你说的是哪一颗海事卫星吗?我只知道海事组织现在使用的卫星是a/b/c/m/mini-m/m4几种,大都是2400bps的数据速率,能提供64k的isdn服务的m4现在用的人还很少,如果你指的是今年的i-4,他现在还没有开始提供服务吧,或者即使提供了他只发了一颗甚至日本海域都没有覆盖,在海运里面现在是没有用武之地,等他把全部卫星都发上天那倒是很有诱惑力。。。
另外gln并不能对卫星业务构成真正的竞争,我想充其量也就是一个补充吧,或者给用户提供另外一种选择。。。
离线BD6AAO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-10
离线BD6AAO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-10
i-4指的是不是第四代国际通信卫星?
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-11
i-4现在只发了一颗卫星i-4f1,覆盖全球大部分区域至少需要三颗卫星,现在业务还没有正式开始,我想至少需要等待第二颗i-4升空才能开始他的宽带局域网服务,不过平常用户真的需要这个服务吗?就像质问我们现在到底需不需要3g一样。。。
cctv在雅鲁藏布大峡谷科学探险、南极科学考察以及“雪龙号”北极科学考察等使用的是美国toky公司的vast系列非实时传送系统vast-p利用mpeg-i标准和存储/转发技术,采用ftp协议,通过上面说得海事组织64k信道进行图像回传的,所以看半小时的图像可以想象出需要多长时间传输。。。
