  • 2861阅读
  • 6回复
请教一个关于八木天线架设的问题。 [复制链接]
离线shuttler
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-02
刚买了一个a430s15的天线,想请教一下,天线可以直接安装在金属撑杆上还是必须安装在绝缘的比如说pvc杆上?谢谢
离线bg4jlo
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-02
直接安装,天线本来就是和立杆绝缘的
离线草原
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-03
如果你的天线是垂直架设的,天线的支点在反射振子的后面,可以直接用金属杆固定在天线的主梁上.不必绝缘.若支点在主梁的中间部位,就要用绝缘杆了.
离线shuttler
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-03
[quote=草原]如果你的天线是垂直架设的,天线的支点在反射振子的后面,可以直接用金属杆固定在天线的主梁上.不必绝缘.若支点在主梁的中间部位,就要用绝缘杆了.[/quote]
这个是十单元的,十五单元的和这个差不多。
我的横梁要用pvc了,对吗?
离线草原
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-04
可以用金属的
我的横梁要用pvc了,对吗?
'这样架设,横梁可以用金属的.因为它和振子有90度角.不过横梁的长度最好大于一个波长.
离线BD6AHP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-04
用金属的,没有问题。
离线shuttler
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-08
每个引向器和反射器都是用一根金属棒做成。无论有多少“单元”,所有的振子,都是按一定的间距平行固定在一根“大梁”上。大梁也用金属材料做成。这些振子的中点要与大梁绝缘吗?不要。原来,电波“行走”在这些约为半个波长长度的振子上时,振子的中点正好位于感应信号电压的零点,零点接“地”,一点也没问题。而且还有一个好处,在空间感应到的静电正好可以通过这些接触点、天线的金属立杆再导通到建筑物的避雷地网去。
自己找到答案了。。。。
