  • 4177阅读
  • 19回复
请教2米天线架设鱼和熊掌的问题(高度与电缆长度) [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-01
住1楼,房子6楼.
2米的剥皮天线
1楼的架设地点:房子外面的平房车库顶上. 再架高个4米,约3层楼的高度,周围都是6层的房子.
选择这个地点假设,电缆不超过15米;
6楼楼顶:再架高个4米.周围开阔. 选择这个地点假设,电缆要大于40米;
现在到楼顶已拉好一条 -3 的电缆,估计2米波段派不上用场.打算购买如图的电缆,4层屏蔽
请教问题:
1, 在不搬家的情况下,选择架楼顶当然是好,但是这么长的传输电缆,损耗很大;与架在车库顶相比,难度也比较大.不知哪种架法是合适的?到底是选择短的传输电缆,还是选择好的电缆,架上楼顶?
2,是否必须如图这种进口电缆?因为一来这种线好贵,二来需要邮购,运费也是不小的开支.我想过了,买50米电缆的钱会超过我买的2手ic-28a车台的钱,这个.... 我天线还没买呢......
3,买成品车载天线和diy的剥皮\j形,哪种效率教高?
我的目标是用ic-28a的大功率档(25w)可以呼通杭州直频和打开145.38中继. 湖州到杭州100km距离
离线ding
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-01
不管怎么样,还是要顶......................
离线bd5ik
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-01
用好的馈线加一只玻璃钢天线架楼顶是最好的选择,但考滤经济问题.你可以自己做一支八木来开中继,一来这样打开中继有保障,二来成本也不高.要求是你自己动手能力要强.
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-01
谢谢老师指导~~
离线草原
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-01
高度最重要
经过实验,在两米段天线的高度特别重要.bg2ihn原来就是用一车栽苗子架到一楼窗外.尽管同轴电缆很短,通联效果不好.我离他4公里,通连都费力.后来用了40米-5同轴电缆架到6楼上高出楼面5米.尽管同轴电缆非常一般,效果非常理想.市区内不用讲了,已有通连到150公里以外的记录了.
离线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-01
100km很难呀,不管哪个方案。
离线cqmiao
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-01
就用普通国产-7的馈线+自制yagi、moxon或者hb9cv 或者买一个成品棒子
离线BG1KGM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-01
当然熊掌了,除非想换口味.或是美人鱼.
离线BG7JCR
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-01
可以的话,上馈管,或-9线,不会令你後悔的。
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-02
谢谢楼上各位!正打算一不做二不休上馈管!正在仔细计算成本.
离线yujing
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-02
没有必要上馈管, 在v段是高度决定一切的. 建议用-7或者是-5的馈线引到楼顶.
我曾经在海拔850米的山区和市区(海拔350米左右)的bd8cd天天可靠通联,互报信号58~59.
功率20mw,天线分别为苗子(或者为1米拉杆)和波钢,直线距离70公里左右,两地间地形为丘陵地带.
在同一个地方,我用四单元八木打开了成都中继,成功与bd8agi,bg8afy等朋友通联.我的设备是c150, 功率2.5w / 5w . 两地直线距离200公里左右,中间地形为平原/丘陵地带.
离线BG7JCR
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-02
住1楼,房子6楼............电缆要大于40米;
4242...玩v段上馈管就有點過頭,
但在接收弱訊號時,線的損耗不能不考慮,盡量用損耗小的。
要把線拉到樓頂,算是不小的工程,
詳細研究後才動手吧。
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115083
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-02
再次感谢楼上2位老师的指导.
离线radiolee
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-05
强烈想要上馈管了~~
离线BG6QCB
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-05
同意此说法的,高度最重要的。
离线radiolee
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-05
哦,谢谢。凑足10个字。。。。。。。
离线BG7IOI
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-05
其实也没必要要四层屏蔽的馈线,屏蔽好的话一层足已,天线的高度和馈线的大小才是关键。
离线BG7IOI
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-05
也没必要一定要买进口的馈线,国产的也不错,例如609等,最好是买军工厂的。
离线BG7IOI
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-05
曾经试过在我老家用vx-1r(0.5w)打开了直线距离在35公里以上的肇庆中继并与肇庆市区的朋友作了通联,信号还不错。
我老家是山区,信号发射到肇庆不知要经过多少的山,当时我是在半山腰十多米处,如果我再爬高一点信号反而不好,以前帮别人安装电视天线时也试过天线位置向左或向右移动一米信号立即变差、或天线装得太高不好的情况。
楼主在安装天线时也最好测试一下该安装在什么位置与高度最好。
离线radiolee
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-05
谢谢,谢谢~~~好感动啊,都是宝贵的经验啊~~
