  • 4736阅读
  • 11回复
为什么大功率无绳?????? [复制链接]
离线BG2AHS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-31
我处v段经常受大功率无绳电话干扰,对讲机却不干扰它??????
离线无常公子
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-31
因为他们是收发异频
离线BG4WTZ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-31
因为它们的载波中有导频信号——类似哑音,你没有它的导频信号的频率,打不开它的静噪。
离线yxm
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-09
都不是,因为它的频率正好是中继的三倍频率,它窜入了中频,加个哑音就可以解决,无锡2米也发生过类似情况!!!
离线BG4IJL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-09
[quote=烽火台]我处v段经常受大功率无绳电话干扰,对讲机却不干扰它??????[/quote]
个人认为:是调制度不同的原因,所以不能产生兼容。
离线bg8by
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-10
对讲机干扰不了他是因为:1、他的收发比较近,你发过去根本压不到他。
              2、他们通讯时有一串开机码,他在守候你你打不开他。
离线BG6IFW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-11
老的无绳的频率是48.***的频率,他的三倍频正好落在2m业余段,所以用对讲机可以清楚的收听,但手台却干扰不了他
离线yujing
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-12
如果你的位置足够高,功率又比较合适的话,压住他是完全没有问题的.
比如乐山的实验中继可以完全压住周围(应该在15公里以内)的一个同频无绳电话......
离线yujing
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-12
当然,这是在他通话的时候. 他不工作的时候,由于没有导频信号,我们无法让他的手机振玲......
离线BG2AHS
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-14
谢谢各位,继续学习。
离线jamessy
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-20
BG2GLQ is saying hello to you
bg2glq is saying hello to you
离线阿仁哥哥
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-19
可以压的,在他用电话的时候,可以和他说话,然后哈哈,他不敢用了。手机的接收是14*.**,发射在112.**左右,找到他的两个频率,然后用两台机器,一台收,一台发。发要用大功率的。
