  • 21517阅读
  • 71回复
讨论一下T2FD这种天线架设可行性 [复制链接]
离线bd7idi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-31
我的天台只有15米宽,9层楼高,先架设了u/v棒子和at120一个,但我觉得短波用at120天调和一条7米长的长线效果一般。想搞一条多波段倒v,但物业公司说不行。
今天看了一整天的资料,看上了t2fd,但以前论坛上说t2fd的效果不好,但到底是哪不好?到底有没有假设的可行性。。
请dx们多多帮忙。。谢谢。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-31
T2FD
一般做接收天线。换别的吧。
离线bd7idi
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-08
一般做接收天线。换别的吧。
t2fd这天线我也研究了一段时间了,在网上我查了很多资料,其中有一份介绍这天线比较详细的。
它说这天线中间的匹配电阻会消耗发射机33%输出功率,经我计算过,假如用100w(ssb)的输出功率输出的话,匹配电阻用50w的就够了,但如果用100w(cw rtty)输出功率的话,那匹配电阻起码要用50w以上才合适。
如果这天线是按照资料上面说的全波段接受有低噪音抗干扰强的话,我觉得这天线在发射上面有一定的用处。
虽然它的效率不是很高,但对于一些对楼顶天线架设有限制的朋友这也是一个好的选择。
因为我估算了一下,如果我用一条长线接一个at120自动天调来发射的话,天调的耗散也不一定小于33%。如果是这样,用t2fd的性价比肯定高于长线加at120。
所以说t2fd不一定只适合用于接收。
如果以上解释有什么不当的话,希望各位dx可以板砖一下,大家交流交流。
离线bd3af
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-08
所以说t2fd不一定只适合用于接收。
t2fd比到v的体积能小多少?可效率能小多少?您研究的很不错也很有道理,换个角度再看看。
离线bd7idi
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-08
谢谢bd3af。
  如果是架设单波段的倒v的话那也没问题,如果是多波段的倒v的话那看起来就会比t2fd要大很多了。
  据计算t2fd只要14米多一点,如果是改进了的只要10米多一点。(频率覆盖7-30m)一条天线就可以覆盖7个业余段。倒v就要拉14根线啦。而且每个波段的带宽也是有限的。。
离线bd7idi
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-08
顶。。。。。1234567890
离线fengqiguan
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-09
在近、中距离的通讯中,这种天线也是一种实用的选择。
离线BA2QA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-09
这种天线我已经用了6---7年了,实际效果很好,我用t2fd分别与下列天线作过比较.
3band---vdp7.14.21(无论收发差别不是很大,收t2fd略优于3band,发则反之)
21mhz1/4波长gp(收t2fd明显优于gp,gp发则对方天线的极化方式相同时gp有优势,否则劣势)
29mhz江南无线电二厂的gp(由于10米波段大家普遍使用垂直极化所以gp的优势很明显)
7mhz 3ele yagi(不用比了在yagi所指方向差20db左右)
1.8mhz水平dp(收t2fd有优势,噪音很底,发的效率不如水平dp)
我想如果场地允许当然都可以试试,如果架设条件不好又想使用所有业余频段还是t2fd比较好.
我用t2fd在1.8mhz同亚洲和欧洲通过.3.5mhz可以和南美很好的通联,7mhz,10mhz,14mhz,18mhz,21mhz,表现同样很好.就在前一段时间的一天晚上在7mhz低端cw方式和bd3af es bg4uvh在qso时一个美国6区的电台加入了进来,当时3af和4uvh都不能完整的抄收对方信号,但我用t2fd却可以和对方通上.
离线BA2QA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-09
谢谢bd3af。
建议不要改,t2fd虽然可以在很宽的范围内工作但是两端的效率很底,最底和最高的可工作频率并不代表它在这个频段内效率一致,也就是说当天线长度在10米左右时可以在7----30mhz工作但是7mhz的效率已经很底了就向全尺寸的t2fd在1.8和30mhz的表现.哈哈哈因为我已经实验过将天线剪到10米长.
离线bd3af
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-09
谢谢bd3af。
一副全频段的天线当然好,但是往往鱼和熊掌不可兼得,我们考虑或策划天线的时候,必须考虑的因素就是安装场地,结下来就是天线波段、用途、效率等等。
其实,t2fd架设的规模并不比三段到v小,两根支承杆不能太短,短了会影响发射的(这个坛子里有可以查查),这两根杆的拉绳,就如同两副到v的规模。
t2fd好像最早出现在美国军中,主要是用来宽带接受用得,就这种天线的变种有澳大利亚产的三线宽带,看说明书有3-6db的增益,没说完————。
离线bd7idi
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-09
谢谢bd3af不吝赐教。。
还有一个问题,支承杆大概要多长呢??
离线BA2QA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-09
t2fd不论怎么架设占地面积都不会比最低频率7mhz的dp天线小.另外支撑竿的拉线一定要打绝缘子,我的一层拉线三根打了很多绝缘子.
离线bd3af
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-09
谢谢bd3af不吝赐教。。
还有一个问题,支承杆大概要多长呢??
理论上不小于半个波长,实际应用不可能或不容易做到,以40m波来看,支撑杆低于5米,天线一般工作时通讯半径500公里以内,再远的通讯就要看运气了;自己的经验,以及在频率上听其他朋友的介绍,一般的情况为5-9米高,再高的没听说过,也许有,但更高的架设天线有又有避雷问题。
您这样策划好一点,能节省不少时间,如果考虑不周以后要返工也要花费时间;然,在ham队伍中大家的经历可能都是这样,一段时间装这样的天线,过段时间又状那样的天线。这个过程就是探索的过程,对于相对有时间的ham无疑也是乐趣。
天线——令我喜欢令我忧。
离线bd7idi
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-09
对啊,始终是想找一个折中的方法,以免经常要上楼顶搞天线,因为顶楼的住户比较麻烦。。所以现在还在忧郁之中。。
离线bd3af
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-09
如果搞个投票的话,在t2fd和到v之间,我投多波段到v。
理由:到v架设简单,材料费用小,牢固,效率还可以,方向性不明显........
离线BA2QA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-09
我投T2FD.
理由:架设条件和DP相同,材料只是多了个无感电阻,效率稍微低一点但可以全段使用,调整好了还可以省下天调.如果场地允许架设最低频率7MHZ的天线那么T2FD也可以架设,当你想到80米波段时用天调调整后的7MHZ的DP天线绝对赶不上T2FD.
好机器不如好天线,好天线不如好传播.
离线BA2QA
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-09
如果您上机时大多数时间只想和国内的HAM通联建议用VDP
如果您想在各个波段和DX&国内的HAM通联又不太在乎在一定的时间内取得什么样的成绩,比如参加竞赛那么建议您用T2FD
如果您特别喜欢竞赛或追逐DX成绩那么最好的选择是八木或方框天线.
如果您对DIY天线赶兴趣那就一样来一副实际测试一下.
离线BG7JCR
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-09
小声问一下:t2fd是怎样子的天线呀?
离线bg9fc
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-09
上个图,看一看好吗?????????????
离线bd7idi
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-10
小声问一下:t2fd是怎样子的天线呀?
t2fd的全称就是terminated tilted folded dipole,就是折合的偶极天线。有人说它是“压扁了的菱形天线”
它的介绍在下面的附件上。。
