  • 12982阅读
  • 57回复
我新做的三种哑音板 [复制链接]
在线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-31
上面的一种是kg105专用的,不用调试.一插就行了.不过只有固定频率的编码的.
中间的是用mx365做的收发哑音板,目前只试了发射的哑音,波型非常好,是标准的正旋波.这板能用标准的38组哑音.接收的哑音功能还没有试.这几天就做一下测试.
下面的这种也是单一频点的发射哑音板,这中体积做的小一些,可以加到手台或车台里面去.输出的波型同样很好,但比用mx365的波型稍差点.
离线BG7IMJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-31
不錯﹗好東東﹗﹗         ﹗
离线yeslong
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-31
dr41的机子能用吗?
中继台也能用吧?
离线BG7IMY
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-31
好事啊!支持!....
kg105的亚音板如果能做成可手动设置或ic写码设置的就好了!
kg10x系列是公认的好机器,只可惜配套使用的亚音板不好找,否则能将该机发挥的更好!
在线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-31
dr41的机子能用吗?
中继台也能用吧?
dr41能用的.第三种合适,发射哑音.价低些.mx365的是带收发哑音的.价高.
在线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-31
好事啊!支持!....
mx365做的哑音板就是能手动设置38组哑音频率的啊!不过就是价高了点.第三种的就便宜了.
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-31
各自多少钱啊?啊?啊?
在线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-31
moto 机做中继时用的插头,可一做成双向的中继台.
在线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-31
各自多少钱啊?啊?啊?
算好成本后再报价.
离线BG7IMY
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-31
能否帮我们做kg105的亚音板,是通过ic写码设置一对一,收发都能设置的板子!
离线BG7ILM
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-31
好事,因为亚音频板的出现,会解决好多问题。留个记号。
在线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-01
我没看懂你的意思?????
离线BG7IMY
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-01
我没看懂你的意思?????
就是亚音是通过ic(写频集成块2732、28c16)写码设置的,比如:信道1对应ic中写码可写对应的亚音码(且收发亚音都可写入)。可参考下图,我的建议是单独优化做亚音部分,这块板的缺陷是上亚音ic后稳压管巨热不能沾手。
在线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-01
做是可以做的,但算来算去还是成本的问题.一片mx365就花去了大约60元.整块板的成本就很高了.
在线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-01
kg105的单频发射哑音板价格每块50元.
mx365的38组收发哑音板每块130元.
第三种贴片件的单频发射哑音板没块35元.(可以改任何的机型)
moto机双向中继联接线每根40元.(已联好线的,直接把两台moto机一插就行)
以上报价均不含邮费.量多价另议.
上个已做好的moto机双向中继联接线.双向的调制都可分别调整.
kg105哑音板的安装图.剩下左右两边的插座,选中间的两个插座,每个插座是10脚.两个插座共20脚.把哑音板就插在中键的20脚插座上就行了.
在线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-01
mx365做的收发哑音板今天已把接收哑音功能试好了.效果很好.控制线平时是高电位,当收到哑音频率相同的信号后该控制线就输出低电平了.就是用这根线去控制是否转发中继或打开rx的静澡的.
离线bg7va
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-12
bd5daa您好 今早刚和您通过电话,预定mx365的38组收发哑音板2块
下午打款。
美好的73送给您。。。。
离线bg7va
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-12
bd5daa您好,款项已打到您的帐号请注意查收,谢谢。
预定mx365的38组收发哑音板2块 共:260元
请抄收我的地址:
广西南宁市星光大道3-2号欧亚梦都 8楼体育彩票管理中心
            陆建新(收)
    邮编:530031
      电话:13807711514
美好的73送给您!!!
在线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-12
请抄收我的地址:
            陆建新(收)
    邮编:530031
      电话:13807711514
美好的73送给您!!!
你的款我已收到了.但我查了顺丰快递不到你那里的,你那里申通能到吗?不然你只能再汇22元给我.我发ems给你了.
在线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-15
陆先生的2块mx365lh的哑音板已发挂号信.0059号.请查收.
