  • 9077阅读
  • 39回复
我新做的三种哑音板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-31
上面的一种是kg105专用的,不用调试.一插就行了.不过只有固定频率的编码的.
中间的是用mx365做的收发哑音板,目前只试了发射的哑音,波型非常好,是标准的正旋波.这板能用标准的38组哑音.接收的哑音功能还没有试.这几天就做一下测试.
下面的这种也是单一频点的发射哑音板,这中体积做的小一些,可以加到手台或车台里面去.输出的波型同样很好,但比用mx365的波型稍差点.
离线bg2tax
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-31
包老师: 问一个最初级的问题。您的第三种亚音板的频率能否可调(有的中继88.5,香港中继110.9hz)是否能用在马兰士的c150,c450等机器上.
离线BG7MJT
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-31
同问,是否能够用在c450上面啊?
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-31
后面的两种可以用在任何的机器上面,第三种哑音板只要接3根线就行了(+5v,地线,哑音输出线)如在板上装上78l05的话,那输入电压就可以是6.5v-15v.
mx365的哑音板可以用标准的38组哑音,它是靠板上的6个跳线去改变哑音的频率,但你在使用时只能用一个哑音频率的.这块哑音板是带编解玛的.也就是说收发哑音它都有的.
而后一种的哑音板只有发射哑音的,同样哑音频率也是通过板上的跳线设置的,但这个可以使用的哑音频率就没有那么多了.可能只能用7-8个(88.5和110.9肯定有的),别的频率还没算过.同样使用时只能用一个哑音频率的.
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-31
问问,能不能加在ic-28a上?
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-31
第三种哑音伴上的左下角的是78l05.等我买到贴片78l05的话那装上去就更漂亮了.
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-31
问问,能不能加在ic-28a上?
ic-28a本身就带发射哑音的,你还加它干吗?
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-31
输入电压不要超过5.5v,否则后果.....呵呵.
离线BG7MJT
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-31
后两种价格多少?如何安装到c450手持上面?能否代设置哑音频?
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-31
我还在等贴片的78l05.装上后保险些.要不然电压过高的话mx365要坏掉的,这个芯片很贵的.c450里能装进去的.可以设好哑音频率.你要的哑音是?
具体价格还没算过.等算好后再报价.
离线BG7JUN
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-31
包兄:
mx365现在还有卖的吗?
第三种给我来一块吧?价格便宜点吧——给个成本价行不?因为我有台c168的机器实在装不下其它尺寸的亚音板了,连plcc的mx365装进去都太厚。
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-31
包兄:
mx365现在还有卖的吗?
这板做的还是稍大了点.c168里面可能装不下的.整个成品板的尺寸是长3cm,宽2cm,厚0.6cm.mx365我是拆成品的哑音板上的.买是肯定有的买的,就是价格贵点.其余事我发悄悄话给你.
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-31
还有用moto机做中继的插头.可以做成双向的中继台.
离线BD7LP
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-31
具体价格还没算过.等算好后再报价.
严重关注...等待中......
离线wycx
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-31
离线BG7JUN
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-31
如果pcb是0.6厚、单面元件的,装配空间就应该没问题,我不需要要78l05,赶紧给我个报价吧,急用,谢谢啦!
唉,mx365很难很难找,深圳有个ham前两年买了几片、几十块一片,居然全是坏的……
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-01
可惜我的板是1.6mm的,从电路板的底到455k上的顶面整个厚是6mm,也就是板厚1.6mm,上面就是455k的厚度了.电路板的底面没装元件的.
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-01
kg105的单频发射哑音板价格每块50元.
mx365的38组收发哑音板每块130元.
第三种贴片件的单频发射哑音板没块35元.(可以改任何的机型)
moto机双向中继联接线每根40元.(已联好线的,直接把两台moto机一插就行)
以上报价均不含邮费.量多价另议.
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-01
上个已做好的moto机双向中继联接线.双向的调制都可分别调整.
离线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-01
mx365做的收发哑音板今天已把接收哑音功能试好了.效果很好.控制线平时是高电位,当收到哑音频率相同的信号后该控制线就输出低电平了.就是用这根线去控制是否转发中继或打开rx的静澡的.
kg105哑音板的安装图.剩下左右两边的插座,选中间的两个插座,每个插座是10脚.两个插座共20脚.把哑音板就插在中键的20脚插座上就行了.
