  • 3202阅读
  • 5回复
找40米晶体 [复制链接]
离线bg0bb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-30
xdd-2晶控机修好,哪里有6550--6560的晶体
离线bg0cq
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-30
你好,朋友!如果不好找,不妨用混频法实现,我就是用17.73447-11.160=6.57447改的,用ne602n,注意1脚输入68mv,6脚输入250mv,输出用原射随,可能还要改一下偏置,使jd8收800mv(发500mv),17.73447串10k中周,0.1线绕30-40匝,配清晰器即可拉几十khz,我只工作在50-75间,清晰器还串了18p电容.还可以用原波道开关及空气微调电容固定频点,如50,53,55,58,60,63,65,68,70,75等,使用更加方便.其实能得到6.575差频的2个晶体都可以用.
祝成功!
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-31
天路达有卖,估计还有存货.
离线bg2ey
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-01
建议你联系一下bg7kfz迷思,记得在他的网站上看到这种晶体,他也经常在这里。
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-05
这些频点的晶体很偏,市场上现货不好找,可能需要订做
离线迷思
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-05
老兄搞错了吧?俺没网站,也没卖过晶体,只卖过电阻、电容
你说的应该是bg6qby吧,自称yy的家伙
