  • 4502阅读
  • 10回复
请教:天线上标示增益的真实性 [复制链接]
离线向天望一
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-29
搞不明的,以下两品牌的天线
从标的数据上看,台湾名古屋的真的很棒(短小精干),但用七*所*天*线有说很满意.
到底是那个性能好呢???我用作基地台.用车载行不(不加地网)?
七*所*天*线
型号:tqj-450-5(400mhz) 长度:2.8米,增益:7dbi
型号:tqj-450-8(400mhz) 长度:4.5米,增益:10dbi,
台湾名古屋“nagoya”原厂天线指标
nl-650 144/430mhz 3.0/5.5db 730mm
mag-77el-wh 144/430mhz 4.3/6.8db 960mm
离线bg8il
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-29
dbi的数值-2.14=dbd的数值
比如说5dbi相当于5-2.14=2.86dbd,dbi是对于自由空间说的,dbd是对于1/2dp说的
不知对否?
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-30
如果不是你编的,那一定就是真的
离线向天望一
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-31
ddddddddddddddddddddddddddddddd
在线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-01
天线上只标db的一般都是dbi。
离线BG7JCR
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-01
不一定標dbi,
看這個,一個標5.5db,一個標5.5dbi
http://www.diamond-ant.jp/
离线向天望一
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-01
3gradio 2005-8-23 08:37
概念辨析:dbm, dbi, dbd, db, dbc
这些都是通信中单位,很多人分不清楚,我现在就将说明并举例如下:
1、dbm
dbm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgp(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率p为1mw,折算为dbm后为0dbm。
[例2] 对于40w的功率,按dbm单位进行折算后的值应为:
10lg(40w/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dbm。
2、dbi 和dbd
dbi和dbd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dbi的参考基准为全方向性天线,dbd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dbi表示出来比用dbd表示出来要大2. 15。
[例3] 对于一面增益为16dbd的天线,其增益折算成单位为dbi时,则为18.15dbi(一般忽略小数位,为18dbi)。
[例4] 0dbd=2.15dbi。
[例5] gsm900天线增益可以为13dbd(15dbi),gsm1800天线增益可以为15dbd(17dbi)。
3、db
db是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个db时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3db。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 db。
[例7] 7/8 英寸gsm900馈线的100米传输损耗约为3.9db。
[例8] 如果甲的功率为46dbm,乙的功率为40dbm,则可以说,甲比乙大6 db。
[例9] 如果甲天线为12dbd,乙天线为14dbd,可以说甲比乙小2 db。
4、dbc
有时也会看到dbc,它也是一个表示功率相对值的单位,与db的计算方法完全一样。一般来说,dbc 是相对于载波(carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dbc的地方,原则上也可以使用db替代。
离线向天望一
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-01
越看越不明~``~~~
那广州七所的就很差??
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-03
[quote=向天望一]越看越不明~``~~~
那广州七所的就很差??[/quote]
由于明谷屋的天线其实标得也是dbi,所以单从数值上看是没有那么差的,至于实际使用,必须在同样条件下进行ab对比才能得出结论。
离线向天望一
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-03
问题是两个品牌在增益差不多时,长度却差很远.
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-05
如果一个天线标称是8.15dbi,是不是说它增益大于标准天线(8.15-2.15=6)db?也就是相当4倍于标准天线?
