  • 6764阅读
  • 11回复
设备接地对通信效果的影响 [复制链接]
离线bd7idi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-29
我有一个at120自动天调在顶楼连了一条7米多的电线作为振子,天调的接地端和楼房的避雷网连接好。自己家里的设备也和地线连接好。
但我尝试过,好象所有的东西接地跟不接地的效果没什么两样,反而有时候接了地噪音反而增大了 。
希望大家可以帮我分析一下,到底是接地好还是不接地好。。
离线bd7idi
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-30
??没人回复啊,自己顶一下
离线vr2xvd2002
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-20
AT-120 ATU 接地
參考資料
須然是海事用途但亦有參考作用
http://www.icomamerica.com/support/documents/antena_grounding.pdf
另一資料
http://www.signalengineering.com/ultimate/earth_ground.html
單線(r.f hot ) 調諧除非極端例子,一般良好r.f 接地非常重要!
接地後噪聲大多半是因不良接地、各點地電位不一致。鄰里有大電力高噪聲干擾。
离线ba2at
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-25
直流接地的原则是:电源、电台和天调分别用导线连接到同一良好的接地点,不可分别就近随意接地!
另外自动天调为了取得较好的效果还需要,每个频段连接至少一个1/4波长r.f射频地网。
同时,长线的天线长度不能为工作频率1/2波长的整倍数
离线xitonghan
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-26
回 ba2at 的帖子
ba2at:''
另外自动天调为了取得较好的效果还需要,每个频段连接至少一个1/4波长r.f射频地网 .. (2005-09-25 18:34)
精准回答
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-03
接收效果差,不谐振时噪声较小;反而天线谐振时,噪声变大;有经验的人听天线的噪声就能把驻波调整到2个以下,因为此时天线效率最高,输出的杂散电平幅度最大。典型的例子,小环天线谐振点非常尖锐,调整谐振电容听到最大时,再看驻波表细调…,有信号时天线信噪比就上来了。如果噪声都听不见,那么不是垃圾天线,就是假负载,尽管此时噪声接收小收发效率也极低。当然所谓的噪声除了有天线自身特性决定外,如垂直与水平极化,单极化与偶极等天线的不同,很大程度上与天线增益有关;与天线信噪比无关,因为此时是指天线本地,环境噪声。所以不能简单人为接上天线听到噪声很大,没有收到信号就误认为天线不成。……经常有些拉长线,或架设垂直天线的人说,接上地网天线噪声大了,天线谐振点,驻波反而变劣质了,还不如不加地网,少加地网,减少数量来的好等。
离线bl7ia
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-03
十年贴.......
K.C Yeung
离线bg4wen
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-04
挖坟。。。。。。。。
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-05
一、天线射频地。如果用电源插座的地线(标准那根是黄绿色)做射频地,最好测量一下,一是避免搞错,二是用摇表测一下看看接触是否可靠,阻抗是否达到要求,这是一;其二,是用3~4只耐压1500V瓷片电容并联之后,串入设备。电容选用与容抗的大小跟通过的频率关系为:
  f=1/(2×π×C×Xc) ;这是住楼房没有办法的办法,因为良好的射频地要求每个波段至少拉一根1/4波长导线做人工地网;
二、信设备直流地问题。如打三根1.5米金属棒入地,并联使用等,这种方法虽好,但住高层的同样不易实现。接避雷带人和设备又不安全。有愿意折腾的,还是建议您可以挖墙盗洞,找到楼体金属框架的钢筋,焊接一根出来做设备直流地,这是最好的办法。
三、实际运用。现实中,如果我们所使用的通信设备、电源都选用标准的三芯插座,三芯插头;而通信电源都为标准接地设计,那么现代楼宇电源接地安全问题,是无需我们个人考虑的。因为因为厨房设备,乃至空调,电脑几乎都要求使用三线插头,设计出厂时都考虑了保护地的安全。
所以对于一般爱好者,我们需要做的是:1、尤其对那些单机极化天线如何解决好射频地;2、直流保护接地----保证三线插座(直流地)可靠、畅通;3、电源、电台和功放,天调并联公地。
不过有条件自己埋设直流地、射频地心里更有数些,天绝设备效率更高些。根据条件自己权衡吧。
[ 此帖被bd2bh在2015-11-05 09:44重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd7idi
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-06
好吧。。。既然已遭挖坟,那就出来诈个尸。。。
从粉肠到香肠,又从香肠到火腿,那火腿又到什么呢???
ex:bg7idi
邮箱:BG7IDI@21CN.COM
       BD7IDI@126.com
离线bg5jnt
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-06
呵呵,十年的坟被挖。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线sqxiaofei
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-07
楼主有心得分享吗?十年了
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
