  • 4053阅读
  • 10回复
请问这机右可以扩到业余频率使用吗? [复制链接]
离线BG7LJW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-29
请问这机右可以扩到业余频率使用吗?6信道 现在只有一个频率rx454.550 tx464.550,晶体置频 先谢谢各位了
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 请问这机右可以扩到业余频率使用吗?
离线bg5in
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-29
可以,你先看1号晶体的频率是多少,可以根据收发频率算出倍率,用你要的频率除倍率,就是你要转换的晶体,换后,调一下通道就可以用了
离线BG7LJW
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-29
我看到里面两个晶体一个是464.550 另一个是454.550 ,然后我用手台454.550发射机器有接收,那是不是我订购相就应频率的晶体就可以使用?机器还需要调整其他吗?谢谢
离线bg5in
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-29
是的,可能会不起震,要调一下相关电容和电感
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-29
只要插上想要的频率的晶体(420mhz以上)就可以了.
插六个不同的就有六个信道了.
全为个人意见,以前有过一部好似的,但不知是否相同.
在线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-29
tx 12倍频率
rx 9倍频率(要先减中频的频率后再 9分频率)
离线BD4XY
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-30
tx 12倍频率
我有一台是149.275mhz的与此同样的机器,收发晶振上都标明是149.275,怎样改频?能否帮订购晶振?
离线yujing
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-30
tx 12倍频率
我遇到过27倍频的, 晶体上面标的是50多m, 但是是三次泛音晶体..........
离线BG7LJW
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-30
那是不是如我要438.500这频率就去找两个438.500的晶振回来插上去就可以用了?
离线bd7ni
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-30
jrc的41系列机倍频器工作范围很窄,改频大要换很多电容。
在线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-31
我遇到过27倍频的, 晶体上面标的是50多m, 但是是三次泛音晶体..........   [表情]
应该严格说 都不是12倍的
本来这样高的晶体标得都是3次的泛音 完全是这样的呀
