  • 17900阅读
  • 46回复
DIY 817 便携式天线 [复制链接]
离线BA5BO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-28
前几周户外活动一次, 带了735+电源+天调全套,大大一箱子,实在重死。
于是近日新迎娶817一台,作为户外用机。
进门后,就开始找寻合适的天线。
rhm-5要1k多太贵, 网上搜索来搜索去,看到这么一副天线。
http://www.miracleantenna.com/miraclewhip.html
标价也要129.9 usd,
看了看内部结构照片,
原来就是用多个固定电容和抽头线圈做迷你天调的拉杆,
看来自己自己仿制一下。
考虑到环境影响比较大,还是决定做一个用可变电容调整的标准手动天调。
电路形式,考虑到天线比较短,就决定用pi形的
电路大家都熟悉了,就不重复了。
下午去杭州的电子市场和广播器材市场搜刮了一下,
电子市场卖磁环的家伙啥也不懂,说不出每种磁环的指标
我就看着样子差不多的挑了三个不同磁环
既然磁环指标不知道,严格计算电感也无从谈起, 就先碰碰运气吧
因为买得波段开关是1x12段的
回来先用了一个黄色的,用1mm直径的漆包线绕了44圈
四圈做一个抽头,刚好12段。
可变电容因为是小功率机器用,就用了270pf得密封双联可变电容
两联并联起来用。 据网上介绍说可以工作到50w
817只有5w,自然不在话下。
电子市场居然没有密封可变电容,
还是跑去半道红找到的,卖的人也不知道多少容量来的,回来用
多用表电容档测了一下,初步判断是270pf德,就接上了,反正是实验嘛。
电子市场买到的拉杆天线不错,有个座,还可以360度旋转,并90度调整角度。
晚上就开始动手
用了个m头,热熔胶固定在盒子正面下方
波段开关放在上面,
这个就直接拧在817后面天线口。
两个电容的旋钮装在反面。
就搞定了。
实际测试效果。 在天线全部拉出来的情况下,
波段开关顺时针转到底,电感全部跳过情况下,调整电容,可以在52.000mhz把817的驻波显示全部调掉
整个6米波段均驻波无格子显示
波段开关逆时针转到头,电感全部接入,调整电容,可以在80米波段保持驻波最多一格
部分频率可以没有。
40米,20米,15米,10米各个波段分别可以通过选择不同的波段开关位置,结合
调整电容来得到理想的驻波比(40米可能有一格,其他波段一格显示都没有)
2米和70厘米均无法调谐
实际收听, 在室内,除了调频广播,啥都听不到,调频广播收听效果不错,
毕竟原来这种天线就差不多
在楼下小公园户外实际收听, 各波段除了少量干扰,大部分本地噪音s0
毕竟天线太短了。
调谐好后
在有信号的 7050 lsb 14020左右的cw信号 均可清晰听到,但是s表还是没有指示
因为噪音也小了,所以感觉可辨度反而更好一点
因为天下着小雨,在7056 lsb 和 14030 cw cq一下没听到回音,
就没有继续做发射和实际通联的试验,
总体感觉,这次真是瞎猫碰倒死耗子了。 不知道参数的磁芯,没计算过的电感圈数
不知道准确容量的电容, 塞在一个因为东西太多而关不上,只好用玻璃胶带捆扎得小盒子里,居然可以做成这么一个 80m/40m/20m/15m/10m/6m 均可发射的6波段便携天线
(warc波段没测试,不过应该也调得下来),算是很顺利了。
而成本不到50块钱
主要包括:
拉杆天线5块
磁环4块
波段开关4块
旋钮1块
电容 2.5块x2=5块
盒子 4块
m头 5块
等等。
这个天线还有一个扩展用法就是把一根长线接在拉杆天线的顶部,这样应该效果会更好
等天气好了出去试试。 不过估计pi型电路对于太长的线反而不理想。
最近打算先这个实际使用一段时间看看,然后再比较一下,用t型电路效果会怎么样。
因为用的密封可变来减少体积,所以100w肯定是吃不住的,
下次找个有857的朋友,看看到底可以吃多少。
而且因为用的磁芯电感+密封电容, 非空心线圈和空气电容,估计这个小天调的损耗
会有一些,但为了缩小体积,也没办法了。还是等着实际使用看结果吧。
做的时候忘了拍照了,做好的一些照片如下
天线调谐部分主体正面, 上面是波段开关的旋钮,下面是用热熔胶封住的一个m头
天线调谐部分顶部,用螺丝固定了天线座,这样天线自身就可以旋转和调整角度了
天线转动了一下
另外一个视角,因为里面用的东西体积超过了盒子容量了,就随便绑了一下
拉出了全部拉杆天线的整体照片,拉杆长度1.2米
装在817后面的实际效果图,是不是和美国那个天线一样?
天线连接处,那个后面的座比较长,这时候已经拧紧了。
还没露眠的电容旋钮在这儿,市场里没找到合适的旋钮,就用了两个鳄鱼夹
反正中心是动片,是接地的,所以金属的人体也没啥影响了。
别看热熔胶小,强度还可以,这么拿起来也行,现在看到旋转和调角度的用处了吧
就是挂在脖子上的时候也可以用。
剩下的另外一套可以用的部分
磁环、电容、波段开关、天线
离线bd4ahs
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-28
好贴,学习中。。。。。
离线BG7KIH
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-28
感觉您的天线应该有问题!
效率太低!
驻波与功率有极大关系.
在5w以下的功率上短时间操作,我认为基本上可以不考虑驻波.
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-28
佩服!但是qrp+缩短天线效果可想而知了除非传播很好﹐不是万不得以我是不会这样做的。不过乐趣来自过程:)
离线BA7QT
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-28
我的817买回来到到现在在不加功放+7mdp的情况下,ssb一个台没叫通,cw只通了一个台,实测了一下功率输出在3.5w。
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-28
我叫到很多,还是很好玩的.不但要传播还要耐心.
离线BA5BO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-28
今天下午上了北高峰,同时带了一根10来米长的电线。
实际测试,不接长线,驻波可以调下来, 7m, 14m, 21m可以听到qso
7m听到了 bg1nni/3 和 bg2?? 得qso, 但是呼叫未果
于是在拉杆顶部接上长线,拉到旁边的柱子上。
通过调谐电容和电感,在7m, 14m, 21m, 28m驻波也都可以调下来最多一格。
听的效果好了很多,但是干扰也大起来了,
cw和ssb叫cq未果,只在
21220khz和日本的ja7epc 做了qso 我用nimh电池包, 大功率, 他收我53,我收他58,他是100w
14201khz 通了 rk0lxd/p ,他收我55 我收他58
与以前直接接一个拉杆天线相比,这个小的手动天调除了保证发射驻波良好,供旅客已全部送到天线之外, 在接收方面的效果也是比较明显的,应该说达到了预期。
因为没有足够的时间,没有做只用拉杆天线的qso效果比较。
下周把用t型电路的一个做好之后,再上山比较一下,唉,谁让我上不了楼顶呢?
这个天线应该说平时作为收听用还是比较不错的,实际发射这么个长度,也就这样了。
to:bg7kih
这个天线,这么个长度,在短波的效率自然就只有这个样子,算不上啥问题吧?
至于驻波和功率, 天线系统的理论驻波比是和功率大小没关系的,
在实际中,只要没有发生系统中的磁芯饱和、电容击穿、变化容量等,也是没影响的,
测量出来的功率大了,驻波也大了,那是测量的误差因素。
因为发射功率小, 更小的反射功率测量的相对误差就大了。
驻波比反映的是发射机和天线的匹配情况,实际影响的就是有多少功率送到了天线发射出去
(实际包括天调的插入损耗等),
驻波大,就有很大一部分会反射到高频功放管上,效率就更低了。
所以不管多大功率,驻波也都是要考虑的。虽然对于这种天线,虽然通过天调达到了匹配,但发射的
方向图等都是很不理想的,但也只能这样了。
实际上,驻波比大的天线系统,接收效果也是有影响的。
所以这个天线的用法,就是平时做收听,同时带上一小卷电线,到了户外,拉起来,就可以做qso了。
离线BG7KIH
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-29
听的效果好了很多,但是干扰也大起来了,
cw和ssb叫cq未果,只在
to:bg7kih
(实际包括天调的插入损耗等),
学习抄收了.
谢谢.
看来我以前的经验还有些问题.
功率与驻波:我调9001的驻波时,不同的功率,驻波完全不一样的.5w时可能是1超过1到2格,10w时就过2了.真不解,还以为是功率大小影响驻波呢.
小功率发射:我认为小功率发射不会烧功放,不过回想了一下我以前的一个1w的对讲机,天线接触不好,烧管子的事.短波频率低,就没有试过了,我是凭想象说的,不太负责任.
多谢指教!
离线BA5BO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-29
9001机器在实测驻波之前,如果换过频率或换过功率了,都要重新校正一下的。
这个在所有的这种双向功率计原理的驻波表都是这样,比如sx-600 w-570都是一样的。
呵呵,讨论是正常的,不过说话的语气最好还是改进一下。
离线BA5BO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-29
那个热熔胶封的实在难看, 长时间了也不保证。
胶带纸封装也一样,于是昨晚决定整修一下。
想起来还有个m座,以及m两头公的连接头。
就把原来的m头和热熔胶清理掉,孔扩一点,
把m座的头部穿出来,后面底座留在里面,前面拧上连接头,
既当螺帽,又保持通畅,后面焊上连接线。
再调整一下里面的引线位置,用一把力气,终于盒子可以关上了,
拧上螺丝。
现在看起来是不是更加有点样子了?
可惜关盒子的时候太用力了,里面有一个抽头脱落了,不过在低频段部分,
本来那个抽头就没用。就懒得再打开来焊接了。
离线BA7QT
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-29
不错,不错,帮我也做一个吧,材料费我出如何?
离线BA5BO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-29
7qt还是等我把用t型电路的,以及其他的一些再搞得透彻一点吧,
离线觉得
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-29
hbo你牛啊!顶一下
离线BG5HAD
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-29
看不到图11111111111111
离线BG7KIH
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-30
强烈支持楼主整理出详细的原理图,制作图等资料.
万分感谢!
离线radiolee
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-30
看不到的图在域名前加www.即可.
离线BA5BO
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-30
现在还有点问题,这个周末整理一下,做些计算。再上正式的图。
离线BA5BO
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-30
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-30
漂亮啊
怎么图片要一张张去打开啊?
离线BA5CW
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-30
看图片,这根拉杆天线很长啊,至少1。8米啊,我一直在找这样的拉杆,能帮忙买一根吗?
