  • 9841阅读
  • 21回复
呵呵,VX-1R的软扩频 [复制链接]
离线Titan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-26
vx-1r手台作为现在最小的双段手持机,虽然有它固有的灵敏度低,功率小的缺点,但是,它的体积实在是太小巧了,所以还是有它我有幸淘到了一台,然后通过网络向老ham学习,给我的vx-1r进行了软扩,不敢独享,发出来让大家一起使用。
vx-1r的扩频软件来自 http://www.dl4cu.de
,最新版本的软件是2.1版,可以在windows下直接运行,界面友好
软件启动之后,
1。把1r 用1r的数据线和计算机串口连接,
2。1r 按住fw键开机,进入clone状态。
3。在软件中选择合适的串口
4。 按下软件中的“read vx1r"按键
5。按一下1r的down键
6.开始读取1r中的信息
读取完成后,按我图片上的,
选择change mode to 为"free band"模式,
然后,把下面的三个框都选上,
按一下软件界面中的send vx1r键,
这个键会变成start键,
然后先按一下1r上的up键,
再按这个start键,
数据就会写入1r中,
软扩完成,软扩之后,1r可以从108m到500m全段收发,中间再200m上有一段不能发射,呵呵,爽阿。
这个软件不但可以用来扩频,也可以用来写频,1r输入频率麻烦,写满52个信道挺费劲的,但是如果再软件中写就不同了,1r有两组记忆体,还有一组142信道的,太爽了
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 呵呵,VX-1R的软扩频
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-26
好贴!!!!!!!!
离线bg7mh
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-26
很好.不用拆机器了.................
离线Titan
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-30
呵呵,好像感兴趣的人不多啊,大家都扩完了么?
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-30
我的vx-2r也是软件扩频,非常方便,不用焊接机器。
离线bg7mh
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-30
软件请问那里有下载??
离线Titan
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-31
软件从
http://www.dl4cu.de
网站可以下载,目前的最新版本是2.1
下载链接是
http://www.dl4cu.de/vx1r/vx21.zip
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-31
离线bg7mh
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-01
多谢楼上各位提供下载连接.用vx-400写频线读取数据成功.tx已扩频成功.谢谢!
离线中继站
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-04
请问楼上的各位哪里有数据线可以买到,不胜感激
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-04
可以自己diy啊,我的就是自己做的,资料在本论坛搜索一下就可以了。
离线ding
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-10
有没有详细的说明一下。谢谢
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-10
学习!
从此就可以用这个软件来管理vx-1r中的记忆频道了,单纯在机器上编辑这些信道的频率太麻烦了。
离线ding
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-11
我在试用.用起来还是很方便的.
离线BA7IA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-11
看来我有必要继续把这个好帖子完善一点。
下面是关于“数据线”的一些资料。
这是简化了的数据转换器的电路图和印刷板图。
电路的作用是把电脑的rs-232数据tx和rx两路信号,合成双向的rtx信号,用一条数据线和vx-1r相连接。
这个电路我自己做就直接在万能板上焊出来。
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-11
这是vx-1r数据连接插头的定义。
vx-1r数据插头是利用机器耳机插里面增加一个连接点来实现的。通常的3.5mm耳机插头是三个连接点,分别是地、左和右声道,但是vx-1r耳机插头比较特殊,在地的部位再增多一个连接点,作为ptt控制。下面的图是vx-1r插头与普通耳机插头的分别。如果用普通3.5mm耳机插头插到vx-1r耳机插座上的话,就会由于ptt接点被短路到地,而引起长发射。因此要对耳机插头进行改造,首先在ptt接点的位置用锉刀把这部分金属磨掉一点,然后再缠上一两层绝缘胶布,目的是让ptt接点不和地相接,这样经过改造以后,插头方能用作数据传输之用。
离线BA7IA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-11
利用这个软件进行扩频也是有前提的,就是一定要机器里面的跳线处在#1的位置,也就是图中的“1”这一个焊点必须要连起来。
改造方法是:拧松机壳螺丝,把机壳打开,剥开覆盖在电池仓的不干胶纸,在机上面顶住电池的弹簧附近就会发现有几个数字记号和一些焊点,如图。对照这些焊点,单独把“1”的两个点用焊锡连起来,其他的要焊开。之后复原,盖好机壳,reset机器。
离线ding
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-11
我是用max232很方便。
离线BD7APC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-11
好贴,记下....
离线深圳上尉
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-11
老大,能否把如何管理频道给祥细说一下,我能进去,但输不了中继的的频率
