  • 4202阅读
  • 2回复
KENWOOD TM-231A 求各位大虾帮找一下编程方法 [复制链接]
离线bd3ps
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-26
kenwood tm-231a。求各位大虾帮找一下编程方法。
主要讲解异频间隔设置办法,原机是0。6mhz,想该成5。7mhz。
先谢谢啦!!!!!!!!!!!!!
离线BD8SB
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-26
再17-20信道,可以收发频率分别存啊,随便多少频差都行。
离线bh8svw
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-23
tm-231a怎么调频率
 硬件
TM
zhaoyanchina
2010-07-15 08:50
健伍TM-231/TM-241操作说明 注意事项 安全顾虑 § 拆装本机时,应参考本手册。随意触摸本机内部,有触电、甚至电击之虑。 电源电压 § 本机电源采铅酸电池组的电压公称值,是13.8V。要注意某些车种可能采用更高电压,例如大卡车等。请勿误装24V供电。§ 金属物,如发夹、回纹针等,万一碰撞机背的电源坐,可能有电源短路之虑。尤其应防小孩完耍,把小金属物插入本机内。安装 § 请勿把本机安装在太阳直射处、或靠近发热的电器电机旁。 § 请勿把本机储存在多尘、高湿环境中,更不可在这样的环境下使用。应选择通风处存放。 § 如有烧焦异味或冒烟,应立即关机,并拔除电源。为了保持通风良好、本机维持正常运作,不要把书籍、纸张堆积在本机上头。 § 安装时,本机应离墙最少10公分以上,以维持通风,正常散热。 电源 § 使用电源时,插电应注意,避免手湿操作,以防触电。 § 电源供应器直流输出电缆慎防拉扯,会有破皮及短路之虑。 保持干净 § 为了保持乾净,请勿以高挥发性溶剂清洗本机,如酒精、油漆稀释液、汽油、苯、去渍油等都在禁止之列。以干净布块轻轻擦拭即可。装机 车机安装 § 安装电源线时,为了安全起见,应暂把电池负电端拔除,以防意外短路。接好电源线后,应细心检查,无误后再把负电端接回。 § 如果保险丝烧毁,应小心检查接线是否破皮短路,再更换保险丝。接线完了之后,保险丝盒应以耐高温胶带缠绕,以防高温及湿气。 § 本机所附电源线太长时,绝对不能剪去保险盒部份。电源请直接由电池取出,使用点烟器插孔容易接触不良。接电源时,要注意极性。 § 本机在设计时,已考虑车上引擎发出的杂讯,若杂讯过大,还是要另行加装杂讯消除器。基地台安装 § 使用电源时,电压在13.8V下,电流必须11安培才够用。 § 为了安全起见,直流电源线装妥时,才把电源的AC插头插上。 § 动电源线之前,不论是装上或卸下,都应把本机及电源关掉。 § 注意直流电源极性。红色线是正极(+)、黑色线是负极(-)。 天线 § 天线的好坏,对本机的功率输出大小影响很大。所以天线一定要调整好。 § 天线的输入阻抗是50欧姆,所以应该使用50欧姆的同轴馈送线。 § 天线的匹配很重要,最好保持驻波比在1.5:l以下。如果系统的驻波比高於3:l ,则本机的自动保护功能会起作用,把本机的输出功率降低,避免机器过热。高驻波比值,发射时不仅会使输出功率下降,还会干扰到收看电视(TVI)及收听广播(BCI)。 § 为了安全起见,我们建议你在馈送线上安装避雷器。 操作
TM—231A/241A上中继方法:
按VFO调出接收频率,按F选频道号(7—10),按MR两下存入接收频率。
再按REV,按F,按MR调出发射频率,按MR两下存入发射频率。
屏幕上出现+.—符号,证明存储成功。
备注:只限7—10(241A),17—20(231A)频道,其他频道无效。231A可以省去按REV。按键功能 电源键POWER § 按下电源键,可作本机的开/关动作。 § 把VFO/M V键或MR/M键先按着,再按电源键分别可以有重置功能。选台(VFO)及记忆(MEMORY)内容。 § 麦克风上的PF键,只有在电源打开后,才起作用。 选台钮TUNING § 此钮可以用来调选工作频率、MHz跳阶、记忆频道、频率跳阶、挂TONE频率、向上或向下扫瞄。 音量钮VOL§ 此钮调整音量大小,顺时针方向,音量越大。静音钮SQL § 此钮用来调整静音程度。LOW/DIM键 § LOW键:此键可以用来选择发射功率高、中、低档。 § DIM键:此键可以用来选定本机面板上的灯光亮度。 § 压住F键l秒以上,直到面板字幕上出现闪烁的F字,此时DIM键可做为计时功能开关。 麦克风插座 § 使用随机所附的麦克风插入此座即可,本插座的各接脚定义如下: VFO/M V键 § 使用记忆或呼叫键操作后,本键可以恢复到VFO来。此时TUNING钮及麦克风上的UP/DWN键又可恢复正常操作。 § 压住此键1秒以上,可使VFO进入扫瞄状态;进入扫瞄状态后,按下本键可以停止扫瞄。 § 压住F键1秒以上,直到面板出现闪烁的F字,在10秒钟内,本键可以把记忆频道的频率数值移到VFO来,而记忆频道内的频率值不变。 § 扫瞄状态下,压住F键1秒以上,直到面板字幕上出现闪烁的F字,此键可以选择扫瞄模式,有电台发讯号就停在那里(CARRIER OPERATE SCAN)、或有电台发讯号时停一下就继续扫描(TIME OPERATE SCAN)。 § 按住此键之下,打关电源,本机微电脑内记忆的VFO频率会重置清洗掉,但记忆频道与呼叫频道内的频率不会变动。 MR/M键 § 在VFO操作下,此键可以用来换到记忆频道操作,此时选台钮就变成记忆频道更换钮。 § 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下本键,可以把显示面板上的频率,储存到记忆频道内。 § 在记忆频道操作模式下,压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,再压此键一次,可以设定成在操作频道扫瞄时,跳过此频道不扫瞄。 § 按着此键,打开电源,本机微电脑内记忆的所有频率会重置消洗掉。MHz/LOCK键 § 按下此键,选台动作以MHZ跳阶。 § 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下本键,可以锁住本机上的按键,防止意外碰到,弄乱操作状态。 § 此键可以设定自动关机功能。请参看自动关机设定一节。CALL键 § 按此键,可叫出CALL频道内频率,并跳到CALL模式。 § 设定CALL频道内的频率:压下F键后马上放开,接着(不要超过10秒)按CALL 键,可以把现行的频率转存到CALL频道去。 § 压住F键 秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒碰内压下本键,可以把现行的频率转存到频率低限记忆频道去。 § 要配合选用话筒RC一10的话,压住CALL键,打开本机电源电开关即可使用。 SHlFT/ALT键 § SHIFT键:压下此键可以选择发射频率是比接收频率低(一)还是高(+),还是频率一样(没有任何符号)。 § ALT键:优先截听。压下F键后马上放开,接著(不要超过10杪)按ALT键,触动优先截听,此时本机就会每5秒去截听第1记忆频道,如果该频率上有电台讯号,喇叭会“哗“响。要放弃优先截听功能,照上面重按一次就行了。 § 压住下键l秒以上,面扳字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下本键,可以把现行的频率转存到频率高限记忆频道去。 TONE/T.AL键 § 挂TONE :此键可以使本机挂TONE ,面板上会有T指示出现,如果接收也是挂TONE,则面板一有CTCSS指示。 § 挂TONE的频率:压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F 字,在10秒钟内压下TONE/T.ALT键,可以让你使用选台钮来选定挂TONE的频率。 § 除选台钮外,也可以利用麦克风上的UP/DWN键来选TONE的频率。除了电源开关外,按任何钮都可以使面板恢复正常显示。 § 挂TONE预警:压下F键后马上放开,接着(不要超过10秒)按TONE/T.ALT键,则会触动挂TONE预警,此时本机接到相同TONE的讯号并打开静音后,会以“哗”声示警。 REV/STEP键 § 此键在中继操作时才有功用,它把中继的收发频率颠倒退来。 § 压下F键后马上放开,接著(不要超过10秒)按REV/STEP键,则可以让你选择VFO选台每次最小跳阶,要配合选台钮来操作。除了电源开关外,按任何钮都可以使面板恢复正常显示。 § 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下REV/STEP键,可以做“哗”声的“开”、“关”。 DR/DT/ALT键 § DR/DT功能:单独压此键,可以选择双音频静音(DTSS)、或呼叫(PAGING)的功能。 § ALT功能:压下F 键后马上放开,接著(不要超过10秒)按DR/DT/ALT键,则可以自动选台锁定功能。 § 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下DR/DT/ALT键,可以当做DRS功能开关。 LCD显示面板 键锁定时,会亮著。 全部键锁定时,会亮著。 自动选台锁定功能作用时亮著。 DTSS功能作用时亮著。 自动录音作用时亮著。 自动开机功能有作用时亮著。 静音打开时亮箸。 讯号指示,全发射功率指示。 非全发射功率时指示。 连续发射时间限制功能。 发射中的指示。 表示频道锁死。 功能键。 音调警示功能。 挂TONE功能作用时亮著。 优先截听功能起作用时亮著。 起动中继频率反向操作。 指示单工双频操作时,发射频率 比接收频率高或低。 指示操作频率。 扫描时,它会闪烁著。 背板说明 1. 天线接头:接50欧姆低驻波比的天线。 2. 13.8V电源接头:红色是正极(+),黑色是负极(—)。 3. 保险丝盒:要使用额定保险丝,不能任意加大。 4. 外接喇叭:喇叭阻抗是8欧姆。 麦克风 1. UP/DWN开关。 2. UP/DWN开关。 3. PTT键。 4. CALL键:相当於机子上的CALL键。 5. VFO键:相当於机子上的VFO键。 6. MR键:相当於机子上的MR键。 7. PF键:此键可以让你自由运用,你可以规划机子上SHIFT-MHz-TONE-REV-DR/DT这些键中的任何一个,规划方法如下: 1.关掉机子电源。 2.选择你要规划的按键,并且按著不放。 3.打开机子电源。 4.放开按键。 8. DTMF键。 9. LOCK键:此键可以锁定PTT及DTMF键外的任何键。 操作按键时,会有“哗”声回应,若要按键不出声,可以压住F键1秒以上,当面板字幕上出现闪烁的F字时,在10秒钟内,压下REV/STEP键即可。 接收操作 § 电源、天线、及麦克风都备妥装好,调整本机状态如下: 电源开关:关 音量钮:逆时针方向最底 电源供应器开关:关 静音钮:逆时针方向最底 § 电源供应器开关打开,之后机子电源开关打开,机子字幕上会出现频率显示,除此之外,字幕上可能还会有一些指示字亮起。 § 音量钮由逆时针方向往回转,直到喇叭出现声音。 § 找一没有讯号的频道,转静音钮,让背景声音消失。这是静音钮的阀值,也就是没有讯号时,刚好可以保持静音。本机在操作扫瞄时,一定要把静音设好,扫瞄才能正常运作。 § 利用选台钮找出一有讯号在的频道,此时,面板上的讯号强度指示会出现,字幕上也会亮出BUSY。 § 注意: 不论在车上点火启动引擎之前,或是打开电源开关之前,都应先把本机电源关掉。 选择工作频率 选择频率有多种方式,如下所述: § VFO操作模式时: 1.按VFO/M-V键,进入VFO模式。 2.以机上的选台钮或麦克风上的UP/DWN键,选择频率。 § 记忆频道操作时: 1.按MR/M键。 2.以机上的选台钮或麦克风上的UP/DWN键,选择频率。 § CALL频道操作时: 直接按CALLL键叫出CALL频道内的频率。 频率步阶大小设定 频率步阶大小依序是:5-10-15-20-12.5-25 步阶大小设定方式: 1. 按VFO/M-V键,进入VFO模式。 2. 按F键,字幕出现F字。 3. 在10秒钟内,按REV/STEP键,现于每步阶5KHz ,出现在字幕上。 4. 以机上的选台钮或麦克风上的UP/DWN键,选择步阶大小。 5. 完成设定后,除了机上的电源钮外,按任何键,都可回到正常工作模式。 规划VFO的频率上下限 本机可以让你规划要工作的频率范围,比如你只想在144.5到146.0MHz频率内操作,规划后,选台钮及麦克风上的UP/DWN钮,在选择频率时,都被限制在这个范围内。 规划VFO频率上下限的步骤: 1. 按VFO/M-V键,进入VFO模式。 2. 以机上的选台钮或麦克风上的UP/DWN键,选择下限频率,例如是144.5MHz。 3. 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的下字,在10秒钟内压下CALL键。 4. 会有一长的“哗”声,字幕上的F也消失,表示频率下限设定完成。 5. 以机上的选台钮或麦克风上的UP/DWN键,选择上限频率,例如是146.0MHz。 6. 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下SHIFT/AL键。 7. 会有一长的“哗”声,字幕上的F也消失,表示频率上限设定完成。 8. 为了确定频率上下限规划完成,可以使用机上的选台钮、或麦克风上的UP/DWN键选择频率,应该都会在上下限频率之内。 发射操作 注意事项: § 天线的驻波比不能太高,同时天线要接妥,不接天射发射,可能会使本机未级的功率放大零件烧毁。 § 发射之前,一定要仔细听看看该频率是否已有人使用中。 § 为了不影响干扰到他人通讯,发射功率越低越好,以维通训顺畅。 发射顺序 1. 选择工作频率。 2. 利用LO/MID键,选定发射功率。 3. 仔细听看看该频率是否已有他人使用。 4. 压PTT键,字幕出现ON AIR,讯号表也出现格数,使用高功率HI档发射时,讯号指示表显示满档。 5. 对著麦克风讲话,最佳的距离是离嘴5公分左右。 发射计时 发射计时功能,是用来限制连续发射的时间长度在30分钟以内。 1. 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下LO/MID键,字幕出现T。要消除此功能,再执行这步骤一次即可。 2. 当连续发射时间达到限制时,喇叭会出现“哗”声,然后跳回接收伏态。 要再发射时,可以松掉PTT后,再按PTT就可以了。 记忆操作 因为机内行有锂电池,所以关机并不影响记忆频道的频率内容。 本机出厂时的预设值 VFO频率:144.0MHz。 VFO步阶大小:5KHz。 记忆频道:第一频道。 TONE频率:88.5Hz。 机内微电脑重置 如果你要消除规划值,或是字幕上出现混乱情况,可以重置本机内的微电脑。步骤如下: 关电源。 1. 按著MR/M键不要放开,然后打开电源。 2. 松掉MR/M键。 VFO重置 除了记忆频道及CALL频道内的频率值保留外,一切都清洗掉。 1. 关电源。 2. 按着VFO/M-V键不放开,再开电源。 3. 再按一次VFO/M-V键。 记忆频道 本机共有20个记忆频道 1. 第1频道专供储存优先截听频率。 2. 第11频道专供储存下限频率。 3. 第12频道专供储存上限频率。 呼叫频道 按VFO/M-V键,进入VFO模式。 1. 选择工作频率。 2. 按F键,字幕出现记忆频道。 3. 在10秒钟内压CALL键。 叫出记忆频道频率 1. 按MR/M键。 2. 以选台钮或麦克风上的UP/DWN键,选择记忆频道。 记忆频道转移 它可以把CALL或记忆频道内的频率转移到VFO上来。 1. 按MR/M键,进入记忆操作模式,或CALL操作模式。 2. 按F键,字幕出现记忆频道。 3. 在10秒钟内压VFO/M-V键,可以把记忆频道的频率转移到VFO内。 扫描操作 扫瞄进行时,音调警告功能会失效。维持音调警告功能时,就无法进行扫瞄。 扫瞄方式 1. 波段扫瞄:整个波段扫瞄。 2. 区段扫瞄:可以在第11及12记忆频近之间的频率扫描。 3. 记忆频道扫瞄:可以扫瞄记忆频道储存的各组频率。 扫瞄中止方式 扫瞄时,碰到讯号可以有两种方式中止。有电台发讯号就停在那里(CARRIER OPERATED SCAN):停在该频率上,直到讯号消失2秒后,便继续扫瞄。有电台发讯号时停一下,再继继扫瞄(TIME OPERATED SCAN):扫瞄到讯号时暂停5秒钟,然后继续扫瞄。 1. 扫瞄状态下,压住F键1秒以上,直到面板字幕上出现闪烁的F字。 2. 在10秒钟内压VFO/M-V,可以切换上述两种不同的扫瞄方式。 波段扫瞄 1. 按VFO/M-v键,进入VFO模式。 2. 调整静音,突破静首后再往回调一些。 3. 按夫VFO/M-V键1秒以上,字幕上的MHz,闪烁,表示本机扫瞄中。 4. 扫瞄是往上频率增加方向,若要反方向进行,转动选台钮就可以,或者是按麦克风上的DWN键也可以。 5. 碰到有讯号在的频率,扫瞄会暂停一小段时间。 6. 要停止扫瞄,可以轻按PTT钮,成按机子面板上的任何键都可以。 扫瞄程式化(区段扫瞄) 1. 扫瞄区段的低限要放在第11记忆频道,上限要放在第12记忆频道。 2. 调整静音,突破静音后再往回调一些。 3. 按VFO/M-V键,进入VFO模式。 4. 选择一介於上下限之间的频率。 5. 按住VFO/M-V键一秒以上,字幕上的MHz闪烁,表示本机扫瞄中。 6. 扫瞄是往上频率增加方向,若要反方向进行,转动选台钮就可以了。或者是按麦克风上的DWN键也可以。 7. 碰到有讯跳在的频率,扫描会暂停一小段时间。 8. 要停止扫瞄,可以轻按PTT钮,或按机上面板上的任何键都可以。 记忆频道扫瞄 1. 调整静音,突破静音后再往回调一些。 2. 按住MR/M键持续1秒以上,字幕上MHz开始闪烁。 3. 记忆频道开始扫瞄,频道未存入频率资料的会跳过。 4. 扫瞄到有电台讯号,暂停该乡率上。 5. 压下PTT键,或面板上任何键,都会停止扫瞄。 记忆频道锁定 记忆频道锁定功能,可以让你在扫瞄记忆频道时,跳过一些已锁定的频道。 1. 按MR/M键,进入记忆频道操作模式。 2. 利用选台钮或UP/DWN键来选定记忆频道。 3. 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下MR/M键,此记忆频道会出现*号,这表示此记忆频道被锁定。 4. 重覆步骤2及3,锁定其它频道。 5. 要消除记忆频道锁定时,依照步骤1、2、3进行即可。 优先截听功能 优先截听功能可以让你在其它频率工作时,监听第1记忆频道的通讯情况。触动此功能时,本机会每5秒优先截听第1记忆频道一次。如果频率上没有讯号,一切操作如常,要是有讯号在,喇叭会发出“哗”声警告。下面是设定优先截听的操作程序: 1. 把要优先截听的频率输入储存在第1记忆频道。 2. 调整静音,突破静音后再往回调一些。 3. 压下F键后马上放开,接著(不要超过10秒)按SHIFT/AL键。字幕上出现AL。 4. 要是第1记忆频道有讯号出现,喇叭发出“哗”声警告。 5. 要关掉优先截听功能,重复步骤3就可以了,此时字幕上AL会消失。所有业余的中继电台,都采用双频单工中继方式。发射频率可以比接收频率低或高,这可以由SHIFT/AL键选择。 中继功能 中继频率颠倒 某些中继台会安排成颠倒的方式,例如甲中继台使用146.00MHz为发射频率,146.60MHz为接收频率。而乙中继台会安排146.00MHz为接收频率,而146.60MHz为发射频率。REV/STEP键就是用来调整这频率颠倒使用的情况。 自动关机功能 此功能没有打开、或在扫瞄时,没有自动关机功能。 1. 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下MHz/LOCK键,字幕出现APO。 2. 如果开机在2小时59分钟之内,没有发射动作或按机子上任何键,此时,机子发出“哗”声,同时字幕上APO开始闪烁,一分钟内没有任何动作的话,就执行自动关机功能。 3. 要恢复机子操作,关机再开机就可以。 面板亮度调整 面板亮度有四段可以调整。 1. 按F键后,接著压LOW/MID键。 2. 利用选台钮选择亮度。麦克风上的UP/DWN也可以。 3. 操作停顿10秒以上,而板恢复显示频率。 按键“哗”声 压住F键1秒以上,面板字幕上出现闪烁的F字,在10秒钟内压下REV/STEP键,它是按键“哗”声的开关。 LOCK/A.LOCK 本机有如下三类锁定: 1. 麦克风按键锁定 麦克风背面有一开关,切到“ON”时,麦克风上除了PTT外,所有按键皆失效。 2. LOCK 压下F键后马上放开,接著(不要超过10秒)按MHz/LOCK键,字幕上出现LOCK。要解除LOCK,先压F键,再按MHz/LOCK键。 3. A.LOCK 在LOCK模式下,关掉电源。然后按箸MHz/LOCK键下,打开电源开关。要解除A.LOCK,反方向操作,也就是按着MHz/LOCK键下,关掉电源开关,然后再打开电源开关
