  • 5269阅读
  • 6回复
KENWOOD TM-241 ICOM IC-2GAT [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-26
我有2台机器,是kenwood tm-241     icom ic-2gat,我会一些使用,但不多,求各位大虾帮找一下编程方法,以及机器的功能。
离线中继站
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-28
在网上找有的,有软件可以看到的,已经有朋友发过了。
离线cnc
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-29
tm-241a/441a 说明书
vfo~自由频道(按下2秒频道扫瞄)
f按2秒按vfo出现co(载波通讯)
mr~进入记忆频道(按下2秒记忆频道扫瞄)
记忆方式:先选择好频道后按 f 调整选择记忆组别后按mr记入,如要修改记忆频道先选择好频道后按 f 调整选择预修改之记忆组别后按mr记入
mhz~调频以1mhz调整
f+mhz/lock~按键锁定
a.lock~在lock模式下关闭电源后,按mhz/lock 打开电源(全机锁定)解除反向操作
f一秒+mhz(apo)~自动关机功能
call~紧急呼叫键
f+call(改变紧急呼叫键频道)
shift~+/- 差频(差60hz)
f+shift(al)~优先截听第一组记忆
rev~+/- 差频反向
f+rev(step)(频率间隔调整5/10/12.5/20/25)标准10
f 一秒+rev~按键音开关
low~功率切换(空白高/m中/l低)
f+low(dm)(灯光明亮调整0~4)
f 一秒+low(tot)~发射时间控制
pow电源开关按键
f~功能键
vol~音量调整
sql~接收感度调整
tone~音频密码按一次功能启动可与加装者通讯但不具有防干扰功能,按二次功能全部启动(防干扰器须选购tsu7)
tone密码调整:f按2秒按tone调整大旋钮选择内码,任意键退出
f+tone(t.alt)~接收回铃
*(选购)dtss~内含音频密码启动(按一次po群呼功能启动,按二次还原)
*(选购)dtss/po密码调整:先启动dtss&po后f按2秒按dtss调整大旋钮选择内码,任意键退出
回原厂设定1~关闭电源后,按vfo打开电源(除记忆频道外)全部清除
回原厂设定2~关闭电源后,按mr打开电源全部清除
离线快手
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-31
[quote=小鹰号航母]我有2台机器,是kenwood tm-241     icom ic-2gat,我会一些使用,但不多,求各位大虾帮找一下编程方法,以及机器的功能。[/quote]
小鹰号航母
新火腿吧,老火腿从来不用这种id。
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-04
我在网上已经花掉20多大员也没找到ic-2gat的资料,tm-241的我回了,谢谢
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-04
另外,哪里可以买到对讲机里的电解
离线BA4EG
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-05
ic-2gat
的资料这里有:
http://www.qrz.cn 的有情连接里面。
