  • 5008阅读
  • 24回复
发布套件时能否提供电路中各关键点的电流电压数值? [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-25
近期内坛里的套件的数量大增。不过,各位om都说自已的套件是如何如何的好装,一装就响。这有点太过于不合实际了。实际上,由于om在采购元器件时,可能会由于没有原电路所要求采用的元件,所以会采用一些代用件,或是相同型号不同厂家的元器件,可能会有不同的参数,或是相同的元件,但是由于不同的后缀,如型号为2sk241的场效应管,不同的后缀,就有不同的idss,如后缀为 o 的,idss是1.5~3.5ma, 后缀为 y 的,idss 是3~7ma,后缀为 gr 的,idss 是 6~14ma 。所以,正是由于这些不同因素,会造成 diy 们在diy过程中,出现不少困难。如果要求om给出套件安装过程中电路工作的频谱图,或是波型图之类的,虽然有了这些图形,会对diy过程中有很大的帮助,但是,强硬的要求om提供,可能对目前国内的ham并没有很大的意义,毕竟,在国内的ham当中,有多少人能拥有频谱仪?拥用示波器就不少,相对众多手头上只用一台万用表的ham友中,也只能占很少一个分量了。但是,自已能够动手进行diy活动的ham友当中,还有谁不愿意花上几十、一百元去拥用一台合用的万用表?而一般的万用表当中,电压,电流的功能当然不会少了,所以,如果om在提供套件的同时,在附带的电路图中,标注上关键点的电压、电流等有用的数值,那么,ham友在diy中,就可以很方便的测量出套件中的各部分电路的正常工作电压或工作电流,这样一来,套件的成功率也可能会大增,同时也会减少开发套件的om由于回答问题而浪费的宝贵时间,ham也会在diy过程中同时真正的学到东西。请om注意:一装就成,而在diy当中,就只学到用把烙铁焊那些元件。那么,diy的真正意义究竟何在呢?是不是应让diy的ham友能在diy当中学点东西呢?
以上是小弟的一点建议,希望能够抛砖引玉,得到大家的响应,提高中国ham的技术能力,普及电子技术。说远了……
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-25
同感!以前的电器电路图都标注了关键部位的工作点,那是为了方便维修。
以前的电子制作也都标注了关键部位的工作点,那时候大多采用分离元件,元件的散离性很大。而且资讯交流没有这么方便,不像现在设计者可以“座网问答”。
离线迷思
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-25
非常好的建议,强烈支持!
离线至尊宝
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-25
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-25
现在就是大量的采用了ic,但是也要用一个电压或电流的数傎来表示工作是否啊,就象你经常用到的ne602,当它正常工作时,几个重要的引脚是有一定的电压值的,如果能标出具体的电压数值,在diy过程中是不是方便好多? 如ne602工作时,8脚的电源电压是5v的话,那么,在没有频率计的情况下,7脚和6脚的电压是多少才能确定ne602的内部的vco已经起振?所以,能标出一下具体的电压电流的数值,就有非常大的帮助了。
一个晶体的振荡器,如经常用到的vxo,就是晶体可变振荡器,要它能起振,那么,最起码的就要使振荡器的晶体管的b极的直流电压值比e极要高出0.6v左右,这0.6v是要在晶体没有接入时,测量到的电压值。如晶体接入后,电路起振了,那么b极跟e极的电压差就只有0.3v左右,这是用普通的万用表测到了,可能是由于高频电流的影响,所以才有这个数值。而振荡器工作时的工作电流大约只有几个ma.所以,可以测量晶体管e极对地的电压值,就可以确定出e极是否用电流流过,当电流流过时,晶体管e极所接的电阻就有压降(一般e极的电阻值为几百欧至几k)从这里就可以确认振荡器是否工作。当然,要振荡器正常工作,并晶体管的b极和e极的和e极对地的电容很重要,(如果这两只电容的选取不合理,那么,有可能不起振,也有可能振荡的波形失真严重。)
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-25
[quote=至尊宝]dx 喜欢独乐乐!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
离线redoct
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-26
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-26
以上是小弟的一点建议,希望能够抛砖引玉,得到大家的响应,提高中国ham的技术能力,普及电子技术。说远了…… [表情] [表情]
呵呵把你的测量频率的东西上面的关键点标出来如何?
也不要把上面的字刷掉如何?
呵呵开个玩笑
如果有人要仿造,看一眼就知道了,苦的是这些初学者。
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-26
也不要把上面的字刷掉如何?
呵呵开个玩笑
呵!…………………………………………………………
离线redoct
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-26
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-26
嘿嘿。。。。。。。。。。。。。。。。
呵…………………………
离线BG7IBQ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-26
离线至尊宝
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-26
离线redoct
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-26
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-26
那很简单,这种真没人气的论坛你不来看它就可以了。 哈哈哈........
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-26
离线bg2ey
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-27
没人回帖?不是吧
  首先我赞同发布套件时提供电路中各关键点的电流电压数值。不过作为套件提供者 组织套件给大家,是个你情我愿的事情。你觉得你需要这个套件,你就买。你觉得这个套件不适合你,那你就不买,不是强迫的,呵呵。
  关于原器件选择,同样拿这个2sk241来说,我做过的套件中用它的有:bd4acw 的50m ssb qrp、ba5rw的aw03h,其中bd4acw的我改成了7m的(没有做功放部分,只买了pcb),
aw03h我做了2套,aw03h用的是后缀是y 的,我以前邮购的都是后缀为gr的,用在bd4acw套件上,也曾经把aw03h原有y的换成gr的,直流工作点没区别。也可能我测试能力有限,仅供参考讨论。
  电路中各关键点说得太笼统,谁也不能规定就是具体哪一个。现在这里的套件都提供了最关键点的参数,例如bfo频率,功放静态电流等,最主要的都不缺。
离线BD4EQ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-27
7ibq的频率计,不是套件,是成品。对于最终用户,他提供1年的保修服务是很正常的,不需要提供ic型号。对于经销商,应该提供service manual。呵呵
说点题外话,我不太喜欢把ic型号搽掉的做法,造成维修困难,起码过了一年,我自己想修,也比较麻烦,但也是无奈之举。心怀各种目的仿制的人比较多!现在不是已经有了吗?
其实从电路的结构,特别是供电脚,地线的接法,供电电压,这些信息,基本上可以确定使用的是那些ic。
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-27
呵!以前是有把ic型号擦掉,这也是为了保护自已的一种方式,不过,现在没有这样做了,想想,要把十多个ic的型号全擦掉,也是不容易的事!
上面对我的意见进行不怀好心的攻击的,我现在也没有火了……
坛上有某人可能对我有点小意见,我不想在我们ham当中有敌人的存在,我只要朋友,不要敌人,如果对我个人什么意见,欢迎来电来信,我们可以交流交流……
离线BD7FP
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-27
我猜想7ibq下一个套件一定会将关键点标明的。
