  • 3723阅读
  • 2回复
这根天线如何接馈线? [复制链接]
离线bg8bbp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-24
这是bd6bm设计制作的7m天线。具体做法:螺旋线圈和加感线圈均用直径1.0毫米的漆包线绕制。先在竹杆较细端绕加感线圈。在离杆端1厘米处用手枪钻钻一个直径1毫米左右的孔,漆包线从孔中穿过,线头和垂直振子的根部连接,而后在竹杆上密排绕70匝,最好每隔10匝抽一个头,绕完70匝后,再紧挨线边处用手枪钻钻一孔,将余下的漆包线从孔中穿过,用以固定加感线圈部分。再将余下的漆包线在竹杆上绕25匝,然后放松,重新数一下,看看是不是25匝,如果不是,补足25匝,将这25匝漆包线拉长至1.25米,并使漆包线紧贴竹杆且间距均匀,固定线头部分。
**垂直振子采用一根1.2米长的电视机用拉杆天线,根部固定在加感线圈端的竹杆上,并与加感线圈相连。
这是图
请问馈线如何连接?芯接哪儿?屏蔽接哪儿?
离线BG4AVM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-14
这个天线我也关注来着的,就我的理解,馈线芯就直接接在天线上,屏蔽线接在另外一根或者多根线上,这些线作为地网(你的图上没有花出来), 如果没有地线,就把屏蔽线接在机器外壳上,把机器的外壳作为地线。
不知道我理解的对不对?
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-14
原形为车载.车壳作为地网.
