  • 3275阅读
  • 18回复
请问怎么实现降压 [复制链接]
离线madswan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-23
我有一个pda,用的是cr2032,后来自己改了可充电的电池,电压是3v的,现在怎么给它充电是个问题,后来想从usb口的5v口取电,但是怎么实现把5v电变成3.5v左右的电压??
离线wgqaz
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-23
有很多低压差的变压ic(3.3v) 注意 找低压差的..很便宜的.....
表贴的1-2yuan
离线madswan
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-23
对这个实在不懂,能不能给我介绍几个具体的型号?
离线wxper
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-23
串联两个二极管不就行了嘛。
离线madswan
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-23
串联两个二极管
可以吗??
离线wgqaz
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-24
as1117t就可以...
离线何成
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-24
串联两个二极管压降1.4v的样子,也可以用稳压2级管了。
离线BA3CE
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-24
lm1117很好的,您可以试验。
离线madswan
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-24
谢谢楼上的各位兄弟了
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-30
建议您使用稳压ic,比用二极管安全,稳定
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-30
如果是从USB取电,用三个硅二极管(小电流压降小所以要三个)加限流电阻最简单安全,稳压二极管最危险.
离线madswan
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-31
楼上的朋友,你的方案怎么实现的?有没有相关的电路图see see
离线robust
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-06
我们以前用LT18xx
lm1117很好的,您可以试验。
lm1117可能效率会低一些。如果拖的负载不重,串连二极管好了。如果是重负责,没话说了,要自己做开关降压电路,或者买现成的dc-dc模块。
离线robust
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-06
不好意思,我记错了。
是lt1086,低压差线性稳压芯片。
离线robust
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-06
请看看这篇文章。讲的很好!
http://vip.6to23.com/zhangzhenyan/fpga/ldo/ldo.htm
离线madswan
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-06
谢谢楼上的兄弟。正在学习中
离线BG2VO
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-09
我也赞成串联二极管。用ic有危险:拔下usb插头后电池就被ic消耗放电。
在线bg5baw
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-10
用lm317也可以,电压调整很方便
离线bd7ni
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-11
给它吃片降压灵就行了
我曾经在什么机器上见过一种5v-3.3v的8脚低压差低功耗ic,没记住什么型号,供小cpu用的。串个电阻和防倒灌二极管应该可以用吧。远久前买不到电池,曾经直接在一台kenwood:tm-221a上直接降压限流给cr2016长充电,用了十多年那机器还没见坏……呵呵!
