  • 4237阅读
  • 12回复
高精度高可靠天线旋转器探讨 [复制链接]
离线dragon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-23
离线BG7KIH
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-23
以前有个帖子,大约两年前吧,讨论过了.
结果就是业余条件下DIY的成本太高.
离线bg2qcg
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-23
旋转器的关键是角度传感器,电位器做的精度可以但不可靠,旋转光栅精度寿命都很理想就是初始定位麻烦,有没有二全齐美的,有!光电编码盘就可以,用一个不透明材料做的圆盘,圆周等分为64份,每份圆心到圆周打一排孔,共64排孔,每排按二进制排列,共有六个孔位,每个孔位不一定打孔,有孔的算1,没孔的是0,从000000-111111共64份,再用6对光电接收/发射管。。。。往下不用我说了吧?精度可以达到360/64,差不多等于6度,如还嫌精度不够,可以和旋转光栅(类似于现在成品机的调谐旋钮内的结构)配合,这时上面提到光电编码盘仅作为定位之用了,当然不必做那么高的精度了,如可以分为8等份,三个光电管就可以了....
电位器做旋转器的角度传感器,以我制作的过程看,即简单又可靠、成本低、维护方便的一个方案,和进口的旋转器相比,除了外观大不一样外,使用效果是一样的,每次转动天线对方信号一点点加强时,感到有小小的成就感。另把简单的做复杂了,制作起来没想象那么难。
离线BG7IMJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-23
有沒有更詳細的資料﹖
离线范工
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-23
离线范工
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-23
离线BG4IHT
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-23
在旋转器方面emotator江本性能可能是比较好的吧.
离线BG7JEZ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-23
加个无限摄像头,目测
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-23
[quote=范工]国产的一般电位器?还是省省吧!可靠性和寿命都不行。有一种电位器肯定行,那就是汽车油箱的油量传感器的电位器。寿命很理想。另外,导电塑料电位器也行。[/quote]
国产的一般线绕电位器还可以吧?
离线BG7JCR
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-23
加个无线摄像头,目测
这方法好,
可以真实地看到天线在转,
另加送防盗监控功能!
离线bg2qcg
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-24
找个国产多圈电位器,用手或机械装置以90秒使电位器转动360度,来回转动,每天二小时,看看寿命如何.
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-24
能找到105ts的控制器吗?
离线蔚泉
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-28
我的愚见:
角度传感器应该很简单,关键是 自己 diy 的天线旋转器,能与世界常用 天线旋转控制软件 兼容,能脱机手控,又能连接电脑通过软件同时控制,这只有 工业 开发,制定标准,才能达到这样的产品。
角度传感器,只要两对光点偶合器就足够了,一对就象 鼠标 记数光栅,这个等分的光栅等分越多,精密程度就越高,另外一对光偶,只需要在光栅盘中部正北方向,设立一个光孔,作为每转一圈后的 复位、初始、标准的 指北 信号既可。
