  • 3906阅读
  • 24回复
双电源DDS [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-22
9850/9851有两个供电端:模拟电源avdd、数字电源dvdd。我采用2片78m05给这两个电源独立供电,动力更强劲,而且把可能的干扰减小到最小限度。
9850/9851的输出幅度很小,小于1 v p-p,无法完全打开二极管双平衡混频器,使这种混频器性能大打折扣。二极管混频器至少需要1 v p-p的本振输入。采用双栅场效应管做混频器,如果从g2注入本振信号,为了加大动态范围,也需要2 – 5v p-p 的本振电压。w1fb,demaw在他的设计手册里甚至还用到了6 v p-p。为此,增加了一个输入、输出为50欧的放大电路u2,基本解决了这个问题。
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-22
9850/9851有两个供电引脚:模拟电源avdd、数字电源dvdd。我采用2片78m05给这两个电源独立供电,动力更强劲,而且把可能的干扰减小到最小限度。
9850/9851的输出幅度很小,小于1 v p-p,无法完全打开二极管双平衡混频器,使这种混频器性能大打折扣。二极管混频器至少需要1 v p-p的本振输入。采用双栅场效应管做混频器,如果从g2注入本振信号,为了加大动态范围,也需要2 – 5v p-p 的本振电压。w1fb,demaw在他的设计手册里甚至还用到了6 v p-p。为此,增加了输入、输出为50欧的放大电路,基本解决了这个问题。
请教赵老师:如果9850/9851的输出幅度小于二极管混频器1 v p-p的本振输入,会不会将单片机的干扰噪音引入二极管双平衡混频器。
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-22
楼主您好,能上个频谱图吗?谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-22
请教赵老师:如果二极管混频器小于1 v p-p的本振输入,会不会将单片机的干扰噪音引入二极管双平衡混频器。
'会不会引入单片机噪声没有考证,但到了晚上,广播干扰十分显著
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-22
楼主您好,能上个频谱图吗?谢谢!
'我现在没有频谱仪。但9850/51都是ad的产品,波形不会差,杂散播不会不合要求,厂家的pdf文件给出了频谱图,任何人做频谱都会一样,因为芯片太好了。除非pcb设计的太不合理或者没有lpf。
离线BD7FP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-22
会不会引入单片机噪声没有考证,但到了晚上,广播干扰十分显著 [表情] 。
谢谢,搞明白有的频合噪音大的原因了。
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-22
谢谢,搞明白有的频合噪音大的原因了。
'dds 的噪音应该很小。
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-22
参照手册该指标会更好些
离线bg2vae
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-23
液晶屏
您看这几个液晶屏能用在您的dds上吗?
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-23
赵老师能否共享一下那个50欧进出的u2放大器是什么?
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-23
那个u2我觉得就是类似upc1651这样的器件!!!!!!
离线zyslcl-2
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-23
赵老师不是早就说了是a08了么,从参数上看应该比1651要好些.
离线BG6QBY
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-23
有线电视放大器中好像有这样的器件!!!!!!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-23
再奢侈一点。
快开学了,要忙上班了。今天抓紧去了电子市场,买了一些“小油罐”,装上去
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-23
'对,就是难买。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-23
'很久没见,是不是不再杭州?
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-23
您看这几个液晶屏能用在您的dds上吗?
' 你把我难住了,看不出来。
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-23
[quote=zyslcl-2]赵老师不是早就说了是a08了么,从参数上看应该比1651要好些.[/quote]地址没有变?我给你补寄104。
离线radiolee
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-23
很久没见,是不是不再杭州?
是啊,去了深圳几个月,现在回到湖州在修养,呵呵。
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-25
您看这几个液晶屏能用在您的dds上吗?
'这个dds的中频可以最低设在1mhz。
