  • 4615阅读
  • 12回复
74系列和4000系列的集成电路在同一电路中混合使用,这样和规范吗? [复制链接]
离线elecele
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-22
数字电路设计的问题,74系列和4000系列的集成电路在同一电路中混合使用,这样和规范吗?
看到好多电路,如果使用74的就不用4000的,反之也依然。
离线bg4rhe
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-22
ttl和cmos电平不一样啊.
混合使用的地方分析一下.
如4000芯片输出给74芯片就没关系.
另外4000的工作电压范围好象比较宽.
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-22
没事的,我的手持式频率计里面的ic也是用了cd4021和74hc00等一起混合使用!
离线kunpeng
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-23
ttl的最低高电平比cmos的最低高地平要低,所以coms能够驱动ttl但ttl未必能够去掉cmos.其实只要电路中的电压比较稳定,高低电平也比较稳定且符合被驱动电路的要求是可以混用的。
离线elecele
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-23
看来只要好用就行了。
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-30
反正教科书上写着cmos 和 ttl 在一定条件下是可以混用,但都建议不要混用,除非是迫不得已。
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-30
CMOS本来就是可以用在74电路中,只是转换速度不同,所以有的电路不得不用74系列,而可以代替的地方就尽量用CMOS.
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-30
是啊,能用cmos的就用cmos的,74系列的耗电比较大,不环保哦 cmos系列的静态电流只有10ua
离线ahzds
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-30
具体情况具体对待,尽信书不如无书,大量设计都这么用,只要注意电平就可以了。
离线klklkl
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-23
有可能会产生竞争冒险
离线ba1ka
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-24
哈哈!74系列与4000系列之间的关系并不等同于ttl与cmos之间的关系.74系列中也有cmos工艺的,如74hc.而是4000系列中只有cmos工艺的,4000系列属于逐渐淘汰的产品.如果要混用的话可以在74系列中选择cmos工艺的型号,如74hc系列完全可以和4000系列混用.但要注意2点,1)工作电压应以74hc系列为准.2)4000系列速度远低于74hc系列,所以考虑速度时要以4000系列为准.
离线bg4kc
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-24
教科书都是老黄历,甚至原封不动抄袭更老的教科书,不必理会。很老的逻辑ic工艺不行,弄出这么多条条框框。
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-24
ttl的输出一般都没有“拉”电流的能力,也就是说向地的灌负载能力比较强,但逻辑1的高电位输出很难高上去,因此与cmos等做接口时要有上拉电阻,同时速度受少许影响。
