  • 3181阅读
  • 19回复
给FT817加上普通的GSM手机模块如何? [复制链接]
离线BG7KIH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-18
如题啊.
好处
1:JC或同事问了,就说是手机,不信,CALL他的号,他就信了,省的说是电台,少惹麻烦呀!.
2:QSO时传播没了,还没有唠完,就用GSM接着唠,反正现在话费也便宜.
3:以后不用再更新换代的买手机了.我们的手机应该是最贵最高档的了,背在身上,多COOL.
4:电台手机在一起,天天背在身上,这样可以保证你随时on air.
5:
待续...
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-18
有道理呀,装在什么位置好呢?电池仓?
很有兴趣。
离线BG4AIH
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-18
有创意,可以试一下......
离线BG7KIH
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-18
817拆开后,还有相当的空间,放部手机应该不是问题.
离线BG7KIH
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-18
借的图.
空间应该不小.
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-18
上面那块空的地方是喇叭的位置,下面是滤波器,基本上不空了
离线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-18
只有装电池的地方可以空出来
离线BG7KIH
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-19
手机模块很小的,想想办法应该还是可以放进去的.
不过模块的控制还是问题.
离线bg2th
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-19
把主机放在电池仓里面,键盘和屏幕挪到手柄里,需要找一个点键盘的手柄改一下
离线BG7KIH
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-19
有见地!
我正愁怎么控制手机模块呢!
改手咪!!!把键盘和屏幕装进手咪!
拆一个二手的双屏翻gai的手机就行了!
离线BG7KIH
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-20
顶顶,别沉了             .
离线bg6ida
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-20
有创意!123456
离线BA2IE
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-10
好创意!!!!!!!
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-10
我顶一下,我这里好像有一个话筒,带键盘、液晶显示的,这个改起来应该比较适合,原来我就是想考虑,只是后来买回来的是706而不是817。
离线bd5ir
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-10
有见地!
我正愁怎么控制手机模块呢!
改手咪!!!把键盘和屏幕装进手咪!
拆一个二手的双屏翻gai的手机就行了!
  反过来思考一下:用手机当做话筒,连接一根弹簧线到机器里面控制ptt,和驱动mik,及电源岂不是更加简单?
离线蓝梦祥
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-10
反过来思考一下:用手机当做话筒,连接一根弹簧线到机器里面控制ptt,和驱动mik,及电源岂不是更加简单? [表情] [表情] [表情]
同意你的意见。~~~~~~~~~~~
离线BG7KIH
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-11
楼上的楼上,非常有不错!
把手机放进mic里.
very good>
离线BG4RID
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-11
用手机当       mic
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-11
只有想不到,没有做不出。
离线BG1ESX
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-12
好设想。
就把手机面板和按键都安排在电池盒的位置,话筒还是在手咪,听筒原机喇叭。
