  • 15278阅读
  • 11回复
寻用晶体管制作的大功率功放电路图 [复制链接]
离线bg2qcg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-17
最好包括推动级、驻波检测、自动功率控制,用短波机线路输出接功放。
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-17
看这里,用多个irf510场效应管制作的500瓦功放!经典!
http://home24.inet.tele.dk/oz1pif/50mhz_irf510.htm
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-17
离线bg2qcg
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-17
50m 500w功放,是很经典.
我想找的电路是不用机器的射频输出推动功放,谢谢。
你的cw很利害,我收报最快只有130码/分钟,发报麻麻糊糊,说会也会,说不会也会点,想请教你压码抄收的技巧。
离线bg2qcg
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-18
顶一下,我就不信没人帮我。
离线BA2IE
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-12
帮顶!!!!!!!!
离线BD7RC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-12
先在论坛里面搜索一下吧,没有全部符合的,但至少有部分实用资料。
现成的建议找些成品的短波机电路图看看,比如上阿甘火腿网站看看。
离线BG3XS
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-12
这个电路要是用在30mz以下的业余段效果如何,能否搞定!能的话,就太好了
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-13
要用在30mz以下,就把原来几个电感和线圈,按照kn-710的电感制作方法制作就行!
因为kn-710就是工作在30兆以下的。
离线电磁波FM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-13
自动功率控制可以用一运放做,首先用检波二极管做一个功率检测电路,功率检测电路出来的直流电压与功率成一定比例关系,将此直流电压加入一运放的同相端,反相端作基准来调节功率大小,输出端接一个pnp型三极管的基极,此管发射极接vcc,集电极接功放推动级的正电源输入,通过运放的输出调节推动级的电源电压控制功率的稳定.运放的放大倍数约为100,工作于差分输入,线性放大状态!
工作过程是这样的:rf功率过大超过设定量时,功率检测电路直流电压上升,由于检测电路接运放同相端,则运放输出电压上升,pnp管导通电流下降,功放推动级电压下降,功率下降到设定量.反之功率下降时它可以自动上升并稳定到设定量!
楼主可以按照这个思路来设计自动功率控制!
离线bg2qcg
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-13
完整功放图纸不好找也不现实,器件和功率都有差别,参照论坛里一些功放资料,放平心情,不急不燥,重要的是结合自已的能力。
离线max110
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-14
挖掘古蓦的来了
