  • 5565阅读
  • 7回复
卫星天线转载 [复制链接]
离线BD2SO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-08
卫星天线
  一、使用及安装简单
该天线的最大的特点是:采用了两只电机,分别控制仰角及方位角,只需按动控器上的按键,就能将仰角与方位角分别调到最佳点,然后储存记忆就行了。调, 只需使用遥控器来任意选择要接收的某个卫星即可。 天线座只需用角铁将支架固定在 阳台的栏杆上即可(上下及两头用角铁 压住支架,用螺丝拧紧)
二、采用先进的技术,保证了精度
方位角的行程为0-200度,其传动 部分是用蜗轮蜗杆;仰角的行程为 0~86 度,其传动部分采用丝杆,寻星没有死 角。传感部分采用光电转换,全程记录 方位角为360度时,总记录数为7500 圈,该天线方位角能旋转200度,记录 圈数为4666圈;记录仰角圈数为3583 圈、所以仰角的精度要高于方 位角的精度,能记录这样多的 圈数,也就保证了寻星的精 度。 调整仰角的丝杆采用不锈钢材料精密车制而成,这样在露天下 使用。也不会生锈。采见了进口电机,使 传动精度与力矩有了保证、最大能使用 1.2m的偏馈天线。 天控器与天线座的连接用了5芯电缆统,其中电机供电电压为12v,其余为控制方位角与仰角用的电缆。该天控器可 以记录储存29个卫星数据,还有断电记 忆功能。 关于极化角的问题,双轴天线不同 于极轴天线,极化角会随着方位角的调 整而相应调整,而通常是以东面或西面 的极化角作为正常位置,以正南为分界, 那么当要接收另一方向的不同极化时, 可在接收机中将极化设置相反,即v改 h,h改v,在实际使用中虽然可行,但 毕竟还要损失些信号,这是一个缺陷,尤 其是在收视正南左右的卫星信号时就比较明显. 在使用中如果遇到返程而使寻星定位不准时.可以用遥控器上的数字键进行很微小的调节.如果天线系统出现异常,可以在遥控器上的rst小孔上,用细小的棒插入,使系统归零,恢复到初始状态,即可重新进行正常操作.
三.主要技术指标
方位角旋转范围0-200度,所需时间45秒,仰视角旋转范围0-86度,所需时间135秒,方位角控制精度正负0.1度以下,仰角控制精度正负0.05度,适合配天线口径0.35-90公分,可以储存29个卫星 配置加接管,可以适应使用o.8米-1.2米的偏馈天线(目前只能使府0.75。 以下的天线,0.8米的天线会碰底座,影响仰角)。
离线BD5HMC
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-08
好东东,哪有卖?
离线bg4rdl
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-10
不好用,好看的台都加密了,只剩一些宗教,财经台,我的机器只有放在一边等盗版卡出现了。
离线BG2QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-10
转向器可以拿来做YAGI
:d
离线wangzhiling
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-16
这期的《电子报》上登的ku波段还是有很多台可收的。 你的双轴传动天线在那买的,我也想买。我已发私信给你。
离线BG5FNC
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-16
好东东我想要那有
离线bd3pq
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-16
不错,是好东西!
哪里有的卖?
离线清风勇士
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-21
真是好东西,不过我家已经安完卫星天线了,能进行改装吗。价位是多少呀。
