  • 5816阅读
  • 27回复
RF继电器 [复制链接]
离线longer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-14
想给手台做个u段功放,请问哪里能买到能用在u段的射频继电器?谢谢!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-14
很多地方有卖的,不过价格贵!!!!
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-14
如果要求不是太高用一个普通的继电器应该也可以吧。
离线longer
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-14
普通继电器我已试过但失败了,用的是常见的3v-1a那种小型继电器。原本担心驻波比下不来,结果发现驻波比还好解决,问题是控制线圈吸收功率严重,10w功率过继电器后只剩4w,继电器线圈发热严重。
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-14
我有几个全新的.改天我上个图.
离线longer
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-14
楼上的转让吗?多少银子?
离线BG5FAC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-15
我有拆机的,已有许多人用在400m的功放上,原参数是:350w/960mhz的!
离线BG6INC
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-16
楼上的转让吗?多少银子?
吸收功率,不会吧?
我用国内hk的那种继电器,出100瓦都不成问题?
你可以试试这种继电器!!
离线1a2b3c
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-16
有很好的rf继电器吗,有知道的朋友介绍一些公司或者型号,我的要求是功率大于300w,频率在1g左右,切换重复要求在100khz,切换速度要求10ns以内,其他rf参数越优秀越好,比如插损'隔离'驻波等;
以前用的是pin二极管开关,
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-16
楼上的转让吗?多少银子?
可以转让几个.400兆可用100w.
离线bg7mh
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-16
以前用的是pin二极管开关,
可能合要求............dow-key microwave的产品
离线BD3ABR
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-16
多少银子?能简单介绍一下内部结构吧?是可以连接3路吗?
离线bg7mh
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-16
-常开,一常闭.断电可保持开状态.带一对辅助触点.不需要常通电,点触通电就行,可用在天线开关............
离线BD3ABR
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-16
谢谢楼主!那3个接线柱是干什么的?我是打算在临近的楼房上装多幅天线,用一条电缆
引到我的电台,用继电器切换天线,不知楼主有何高见?另外,楼主的继电器多少银子
转让?我只少需要3-5个。
离线bg7mh
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-16
转让?我只少需要3-5个。
只有两个.可能朋友处还有,问过如有再回复你..
离线1a2b3c
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-16
刚才去看了一下
其他条件倒是满足,但是很关键的一项参数达不到,就是速度,以及转换时间,他已经是豪秒级的了,有十几豪秒,不知道还有没有能快速的转换器件,能够达到pin二极管的速度,ns级...
离线bg7mh
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-16
ns级的难找啊!
离线bg7mh
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-16
1234567890
离线1a2b3c
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-16
的确是比较困难,小信号到是很方便的,macom公司有很多电子式的开关,速度可以达到10ns以内,但是功率只能到1w,
看来还是只要用传统的方法了,pin二极管
离线longer
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-16
可以转让几个吗?多少银子?
