  • 4713阅读
  • 16回复
有没有用过STC89C51的来聊聊 [复制链接]
离线BD6KF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-12
我用了一个stc89c51下栽板和电脑联系不上,那位有经验请指导,多谢了。
离线1a2b3c
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-12
很简单的,我觉得可能是你硬件或者使用上的原因
特别注意的一点是他要求先在软件上点击下载后,再开目标板的电源,即后给单片机 加电
不明白的地方可与我说
离线BD6KF
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-12
不明白的地方可与我说
谢谢你,我用的下栽版是一个成品,使用的软件是stc-isp-v2。5,文件能装入,下栽连接不上usb和232都不行,电脑是p3,可能是电脑太落后了,还请指导123。
离线bg4rhe
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-13
stc-isp-v2。5 是不是太老了?
两个usb是不是接错了?
离线BD6KF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-13
v2.9也不行的,usb线不会错,他是成品。232连线2脚-6v,3脚-12v,
离线1a2b3c
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-13
既然是成品,那应该更不会有太大的问题,但你说232怎么会出现负电压了,如果你接口到单片机的话,应该是ttl电平,就是电脑出来后要经过接口芯片转为ttl电平,才能接单片机。
另外是否你的串口号选择与实际接的不对。和电脑基本没有要求,我就是用一个老掉呀的电脑做我的这类工作。
离线BD6KF
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-14
232出现负压是表示端口没有被选中,232转换心片是sp3232,不知道你的电脑2脚和3脚的情况如何,原来我用top2000是p2以下的电脑不能用,
离线1a2b3c
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-15
我是说你ttl这端是否也是负的了,电脑端的2‘3脚当然是负的。既然有了232转换芯片,那么你的单片机这端就应该是ttl电平了,0或者5v(3.3),如果这里没有问题,那就是你的使用上的问题了。为了确保硬件没有问题,你可以接个示波器到单片机的p3。0和p3。1观察,如果你点击下载的时候,p3。0有波形而3。1没有,那肯定是你的应用电路上的事,或者你使用方法问题!
离线ahzds
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-16
看来stc吃定51了,s51估计快完蛋咧,用的朋友很多呀!
楼上的朋友,你的编程器是厂家提供的吗?如果是就往下看
1。首先,他的控制不是通过usb口而是通过rs232的,usb(5v/0.5a)只是提供5v电源,你的板子供上电了吗?
2。其次,确保串口线与计算机连接没问题.在软件界面里选择相应的com口,如果你不清楚你计算机的com口排列,com1不行就换com2,总有一个是对的!说明:我的办公室有三台机器串并口都是坏的(也有可能电平不合适,因为有的并行设备可以使用),在这样的机器上是无法使用的!
3。原厂家的板子上有两个开关和两个跳线,仔细看一下说明。我的设置如下:sw3按下,jp1、jp2跳在5v上,sw1用来控制电源
4。还有一点,原板子上标单片机插入的方向不是很明显,不会插错了吧?开口应对着“把手”
离线BD6KF
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-16
谢谢各位,我的两个跳线都在5伏上,块子方向没有问题,在不开版子电源是,打开电脑,232口2脚0伏3脚-12伏。打开斑子电源2脚是-6伏3脚不变,打开文件,开始下载3脚变为-6伏,单片机p1.0 p1.1 p3.1一直是5伏,内部程序不变,不知道sp3232,电脑的232过拉几伏能达开,文件提示,没有打开电源,232线,等等。
离线BD6KF
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-16
不是你的串并口坏,应该是软硬件不配套,我原来有top2000在p2以下的电脑不能用,好的电脑都能用,软件开发者总是用最好的电脑,
离线1a2b3c
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-16
是先点击下载
是先点击下载,然后再开mcu电源,是否这样操作的?否则当然不会成功
不要去管他232的管脚电压是多少,只要你这个串口没坏
离线BD6KF
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-16
谢谢123,按你说的成功拉,读出了他的濒率等信息,在次忠心的谢谢你,望以后多多的联系, 谢谢各位 73 !
离线1a2b3c
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-17
哎! 怎么不看使用说明嘛。。。
我早就提醒过你是否你的使用的问题。。。
以后注意哦!!!
离线BD6KF
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-17
没有使用说明,打电话问厂家说是我的电脑不行,我打算在买一个其他的编程器,或在买一个电脑。看来实践经验是非常宝贵的,现在好啦,程序运行的非常好,在次感谢,
离线1a2b3c
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-17
呵呵,恭喜!
但是不过他上面是有说明的,就是下载的软件有说明,叫先点击下载,然后再单片机加电的。
。。。又多了一个踏上这条不归路的人了,单片机将使我们进入更广阔的电子世界。。。
离线ahzds
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-17
软件界面上就有操作提示!爱“折腾”的人可能都是这样,一有问题首先拿万用表!呵呵!
